1 前言
随着汽车上业的发展,全金属保险杠越来越不适应现代汽车在轻量化、高机能化以及与车体造型一体化等方面的要求,尤其在轿车、轻型车上,有用塑料保险杠取代全金属保险杠的趋势。作为钢铁件的替代产品,汽车塑料保险杠以其造型美观,重量轻,易于成型,耐腐蚀,成本低,综合机械性能良好,且容易实现规模化生产等优点在汽车行业占据了一席之地。目前,我国轿车。微型车、轻型车等生产厂家正在逐步实现该产品的更新换代。
2 轿车前保险杠几何结构分析
图1所示零件为马自达轿车前保险杠,零件壁厚3.5mm,通常要求制件表面光滑无缺陷,对其外形精度没有过高要求。如图1所示,保险杠形状为马鞍形,长1925mm,宽715mm,高538mm,平均壁厚为3.5mm。椭圆形灯孔左右各一,中间为通风栅格,内侧加强筋若干。尾部有内侧卷曲,因此,需要采用内侧抽芯。
保险杠材料要求在较宽的温度范围内刚性好,耐冲击性能好,尺寸稳定性好,耐溶剂性好,涂装性能好。丙烯综合什能较好,故在此选用聚丙烯(改性)作为保险杠材料。
所设计保险杠模具特点为:模具外形尺寸大(2400mm×700mm×11OOmm)、体积重(25~40t),结构复杂,类似为一个中等程度的工作母机;模具浇注系统为热流道,需要电加热;型腔、型芯冷却系统复杂,型腔与浇注系统的热流道相互矛盾;制品顶出系统复杂,常用液压、机械联合顶出,并采用机械手自动取出制品;制品尺寸大,浇注系统常为冷,热流道相结合。
3 CAE优化分析
在对轿车前保险杠注射模的总体结构、使用功能控制及模具结构的具体设计(包括浇注系统成型零件和导向装置、测向分型抽芯机构、模温控制装置等的设计)进行全面设定的基础上,采用华中科技大学国家模具重点实验室开发的HSCAE(华塑CAE)软件进行优化及动态模拟分析,从而改变了过去那种单靠人为经验来设计模具浇口位置及尺寸,需要多次试模.反复修改,才能最后设计定型和制造模具的落后方法。该课题的开展,将会极大地减少设计人员反复估算饶口尺寸的繁杂劳动,加速我国对大型轿车注射模设计、制造及产品牛产系列化的进程。
塑料注射成型时,塑料在型腔中的流动和成型,与材料的性能、塑件的形状尺寸、成型温度、成型速度.成型压力、成型时间、模腔表面情况和模具设计等一系列因素有关。CAE优化分析就是利用计算机高速运算功能,综合考虑各种因数,得出流动场、温度场、压力场、剪切应力场等模拟结果,从而评定所用方案的优劣。这里使用华中科技大学模具国家重点实验室开发的HSCAE5.0软件进行优化分析。
流动场分析结果如图2所示,其流动是平衡的,结合后面熔结痕分析结果说明浇口开设是合理的。
温度场分结果如图3所示,结束时温差比较大,可能原因是此模具采用热流道技术,而CAE分析结果按冷流道汁算得出。若出现注射结束时不同位置的温差太大,就很难获得均匀的冷却,不同的温度将导致聚合体的密度和性能都发生着改变,这样会产生翘曲。同时可能会产生较大的因温差引起的残余应力。
