近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·汽车覆盖件冲压成形的多因素耦合数值模拟研究
·UG/CAM在汽车覆盖件模具加工中的应用
·汽车覆盖件模具CAD/CAM一体化技术的研究
·Pro/ENGINEER软件在汽车覆盖件逆向工程中的应用
·基于IMAN系统下的三维实体汽车覆盖件模具设计优势
·薄板冲压数值模拟技术在汽车覆盖件制造中的应用
 相关新闻
汽车覆盖件模具业发奋图强
 相关热贴
·虚拟制造在汽车覆盖件模具制造中的应用
·文章评论:基于UG的汽车覆盖件模具设计
·提高汽车覆盖件模具加工精度的数控编程技术
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
汽车覆盖件冲压成形的数值模拟
发表时间:2006-8-15 王家昆;李琦;胡东勇;罗英;李再参   来源:模具工业
关键字:汽车覆盖件 PAM-STAMP软件 冲压成形 数值模拟 工艺参
总结了冲压数值模拟过程中考虑拉伸工艺性时应注意的几个问题.通过冲压成形数值模拟与实际冲压结果的比较 ,证实了采用 PAM-STAMP数值模拟软件对汽车后盖内覆盖件进行数值模拟的准确性 ,并据此进行了工艺参数的调整和优化.
    三、实例
1、模型的建立与计算条件
    在UG软件中完成汽车后盖内覆盖件的几何建模, 并修改处理成拉伸工序件模型, 包括冲压方向、压料面、工艺补充面等, 数字模型用IGES 格式导入PAM-STAMP 软件中, 利用软件中的前处理工具来对几何模型进行网格划分, 建立冲压成形的有限元模型凹模。采用OFFSET或者TOOLS BUILDING方式形成凸模及压边圈的有限元模型。图2 为汽车后盖内覆盖件冲模的有限元模型。
图2 有限元模型
     2、材料参数和边界条件
    汽车后盖内覆盖件材料采用宝钢ST14 , 厚0. 8mm, 杨氏模量E = 206 MPa , 泊松比ν= 0. 33 , 密度ρ= 7. 8 ×106 ,硬化系数K= 0. 59 MPa ,硬化指数n =0. 249 , 各向异性指数r0 = 1. 88 , r45 = 1. 4 , r90 = 2. 33 ,硬化曲线σ= k (ε0 +εP) n。边界条件如下:确定摩擦系数为0. 12 , 压边力为2 000 kN。
    3、模拟结果
    模拟可显示各加载时刻板料的变形、应力、应变分布及板料厚度变化和成形极限图等, 其中厚度变化和成形极限是工程界最为关心的2 个物理量。
    图3~图5 所示为计算机模拟冲压成形后的板厚分布,其中最薄处减薄量达65 % ,已处于破裂范围,起皱也非常明显。图6 所示为成形后的应变分布; 图7 为成形后的应力分布; 图8 是拉伸成形后的成形极限图( FLC) ,图中成形曲线( FLC) 由材料参数和屈服理论确定, 从图中8 可看出, 制件已经处于破裂期。
图3 计算机模拟冲压成形后板厚分布
图4 计算机模拟冲压成形后板厚分布左下角局部放大图
图5 计算机模拟冲压成形后板厚分布右下角局部放大图
    实际冲压结果图9、图10 是实际冲压零件照片。通过实冲,验证了计算机模拟冲压成形分析的准确性, 从图中可以看出,下部两角出现破裂,与数值模拟结果比较接近。
    4、模具和工艺参数的调整与优化
    从模拟结果和实际冲压结果可以看出: 成形件下面两角均出现明显的破裂和起皱, 说明所设定的冲压条件(模具和工艺参数) 不合理, 但应该调整哪些参数才能获得满意的结果?经过多次数值模拟知, 在模具系统和工艺参数中,拉伸(冲压) 方向、压料面和工艺补充面的形状、压边力、拉伸筋、入模圆角、摩擦情况、冲压速度等参数对零件工艺性和质量有很大的影响, 直接影响着零件起皱、破裂、表面皱纹和回弹等。
图6 计算机模拟冲压成形后应变分布
图7 计算机模拟冲压成形后应力分布
图8 计算机模拟拉伸成形后的成形极限图(FLC)
图9 实际冲压零件照片(中心的裂口为工艺裂口)
图10 实际冲压零件照片(右下角局部)
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
