一、引言
对于制造业来说, 21 世纪竞争的核心将是新产品的竞争。围绕新产品的竞争, 一场以信息技术为特征的新的制造业革命正在全球波澜壮阔地展开。如何实现高质量、低成本、短周期的新产品开发, 是赢得这场竞争的关键。汽车覆盖件与一般薄板拉伸件相比, 具有材料相对厚度小、结构尺寸大、形状复杂、尺寸精度和表面质量要求较高的特点。
其零件大多是由复杂的空间自由曲面组成, 成形时, 坯料上各部分的变形复杂、差别较大, 各处应力也很不均匀, 使零件的冲压工艺性较差, 拉伸过程中容易产生起皱或破裂现象。
车身覆盖件的成形过程涉及几何非线性、材料非线性和复杂的接触与摩擦等问题, 在传统的冲压生产过程中, 无论是覆盖件模具的设计、制造, 还是坯料形状和尺寸的确定, 冲压工序、工艺参数的规划,都要设计制造原型,经过多次试生产和多次调试修正才能确定, 这是一个试错逼近的过程, 造成人力、物力和财力的大量消耗,生产成本高,周期长,质量不易控制。随着计算机技术的不断发展, 计算机辅助工程(CAE) 已广泛应用于板料成形过程分析,不仅可用于后期的工艺分析及模具设计, 也可用于产品设计阶段, 以确保零件具有较好的冲压成形工艺性。预先在计算机上进行实际生产过程模拟, 可在计算机屏幕上观察毛坯的成形过程, 预示汽车覆盖件零件冲压成形的可行性, 然后通过少量试模验证,就可得出较可靠的可行性结论。
现使用法国ESI 公司开发的PAM-STAMP 2G商业化专业板料冲压成形软件对汽车后盖内覆盖件进行冲压模拟分析。
二、数值模拟
1、PAM-STAMP 2G软件简介
PAM-STAMP 2G软件的新的系统框架可以在各模块之间进行无缝数据交换, 还提供了可以客户化的应用程式编程界面。
PAM-DIEMAKER 通过参数迭代的方法获得实际的仿真模型, 能在几分钟内生成模面和工艺补充面, 并快速分析判断零件有无过切(负角) , 并计算出最佳的冲压方案, 然后可非常简单地对模面和工艺补充面的几何形状进行修改, 并参数化地完成所有前期模具设计的控制。
PAM-QUIKSTAMP 提供的是一个快速成形分析,在精度、计算时间、计算结果三者之间折衷出最优的方案, 能让模具设计师快速检查和评估其模具设计, 包括模面和工艺补充部分以及其他模具设计的合理性。
PAM-AUTOSTAMP 可为用户提供在实际工业条件下, 如考虑重力影响、压料过程、多步成形、各种拉伸、切边、翻边和回弹等复杂情况下的可视化冲压成形模拟。
2、汽车覆盖件冲压成形数值模拟流程
汽车覆盖件冲压成形数值模拟流程见图1。
3、汽车覆盖件拉伸工艺及选择参数应注意的问题
(1) 选用合理、经济的覆盖件材料。汽车覆盖件的拉伸实际就是以金属的塑性性能为基础的冲压加工, 因此一般选用屈服点σs 和屈服强度σs/ σb 较低,伸长率δ、厚向异性指数n 较高的薄板材料。
(2) 覆盖件的拉伸深度。在符合产品尺寸的条件下尽可能平缓均匀, 让各处的变形程度趋于一致。
(3) 拉伸方向。覆盖件拉伸方向的确定,不但决定能否拉伸出满意的拉伸件, 而且影响到工艺补充部分的多少和压料面的形状, 合理的拉伸方向应从以下几方面考虑:a) 保证凸模能够进入凹模, 当覆盖件有局部凹形或反拉伸要求时, 覆盖件本身的凹形和反拉伸要求就决定了拉伸的方向。
a) 凸模与毛坯在开始拉伸时, 应保证良好的接触状态。拉伸开始时, 凸模与毛坯保持较大的接触面积,并位于凸模中心部分,这样毛坯才不易发生局部应力集中而使零件产生破裂, 而且材料能均匀地拉入凹模, 不会因毛坯发生挪动而影响拉伸质量。
图1 汽车覆盖件冲压成形数值模拟流程
毛坯能完整地贴紧凸模, 拉伸后可获得完整的凸模形状。
(4) 正确确定压料面的形状。压料面是覆盖件工艺补充面的一个组成部分, 即位于凹模圆角半径以外的那一部分毛坯。拉伸前, 压料圈将要拉伸的毛坯压紧在凹模压料面上,不形成皱纹或折痕,在拉伸过程中,压料面逐步进人凹模内,同时尽可能降低拉伸深度, 保证进入凹模的材料不皱、不裂, 获得合格的拉伸件。因此确定压料面要做到如下几点:a) 压料面尽可能为平面、圆柱面、圆锥面或曲率很小的双曲面等可展面,当毛坯被压紧时,不应该产生皱纹或扭曲现象,以便材料向凹模内顺利流动。
b) 压料面与拉伸凸模的形状应保持一定的几何关系,保证在拉伸过程中毛坯始终处于拉胀状态,拉入凹模内的材料不会多料,也就不会产生皱纹。
(5) 合理增加工艺补充面。工艺补充面的作用在于改善覆盖件拉伸时的工艺条件, 使材料各处变形均匀, 也是拉伸后修边和翻边工序的需要。因工艺补充面在拉伸后要被修掉, 所以应尽量少用工艺补充面, 节约材料。同时, 在尺寸满足的情况下, 应尽量采用浅拉伸,让制件容易成形。
