近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·汽车覆盖件冲压成形的多因素耦合数值模拟研究
·UG/CAM在汽车覆盖件模具加工中的应用
·汽车覆盖件模具CAD/CAM一体化技术的研究
·Pro/ENGINEER软件在汽车覆盖件逆向工程中的应用
·基于IMAN系统下的三维实体汽车覆盖件模具设计优势
·薄板冲压数值模拟技术在汽车覆盖件制造中的应用
 相关新闻
汽车覆盖件模具业发奋图强
 相关热贴
·虚拟制造在汽车覆盖件模具制造中的应用
·文章评论:基于UG的汽车覆盖件模具设计
·提高汽车覆盖件模具加工精度的数控编程技术
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
汽车覆盖件冲压成形的数值模拟
发表时间:2006-8-15 王家昆;李琦;胡东勇;罗英;李再参   来源:模具工业
关键字:汽车覆盖件 PAM-STAMP软件 冲压成形 数值模拟 工艺参
总结了冲压数值模拟过程中考虑拉伸工艺性时应注意的几个问题.通过冲压成形数值模拟与实际冲压结果的比较 ,证实了采用 PAM-STAMP数值模拟软件对汽车后盖内覆盖件进行数值模拟的准确性 ,并据此进行了工艺参数的调整和优化.
    在覆盖件成形过程中,为了防止起皱,提高产品的刚性, 一般都要通过采用拉伸筋的方式来控制材料的流动。本例中, 在压料面上, 距凹模口25 mm处设置了1 圈拉伸筋, 统一为圆筋形式, 高度为10mm, 为了便于以后根据不同的部位、不同的进料程度调整拉伸筋的阻力和筋的高度,在实际生产中,可以根据模拟结果在相应部位进行修磨。
    在增加了拉伸筋后的模拟结果中, 周边起皱情况得到了很好的控制, 零件的成形质量得到了很大的改善, 但是两角处的减薄加重, 因此必须通过调整压边力、拉伸筋、模面和工艺补充面形状等来解决。
    两角处的破裂是由于拉伸较深,进料困难,当拉应力过大时,便产生破裂。通过多次调试,将压边力适当减小至1 800 kN,拉伸筋的高度降低为5 mm,阻力也相应减小, 两角处能够有较多的进料。通过这种压边力和拉伸筋调整, 两角处的开裂得到了一定的改善。经过多次模拟发现, 仅仅依靠调整压边力和拉伸筋的设置, 很难完全消除开裂, 而在此处修改模面和工艺补充面的形状, 却能够很好地满足减小进料阻力的要求。后在两角处修改了工艺补充面, 使其拉应力减小, 从而使零件的起皱和破裂得到了解决。
    经过上述模拟优化过程, 得到了合格的成形件, 如图11、图12 所示(从FLC图看, 虽仍有破裂趋势,但不在产品范围内) 。
图11 修改模面后计算机模拟的冲压成形板厚分布
图12 修改模面后计算机模拟的拉伸成形极限图(FLC)
    四、结束语
    汽车覆盖件冲压成形的数值模拟, 可以修改、优化工艺参数, 提高模具设计制造质量, 缩短模具制造、调试周期,降低制模成本。现对汽车后盖内覆盖件冲压成形过程进行了模拟分析及实冲验证, 模拟结果和实冲结果吻合较好, 表明采用PAM-STAMP软件是可靠的, 采用的方法是可行, 说明利用数值模拟技术所得的结果是正确的, 可以准确模拟汽车覆盖件冲压成形过程。
    通过对汽车后盖内覆盖件的模拟, 找到了引起拉裂缺陷的原因,并找到了消除缺陷的方法,通过对模具和工艺参数的调整和优化, 给出了合理的工艺参数,优化了模面和工艺补充面,模拟结果为实际生产提供了较好的依据。
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
