近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
空心双拐曲轴内高压成形数值模拟
发表时间:2006-8-23 林俊峰;苑世剑   来源:
关键字:内高压成形 加载路径 数值模拟
应用动态显式有限元法对空心双拐曲轴的内高压成形过程进行了模拟分析,研究了加载路径对内高压成形的影响,指出了在加载曲线中存在着最佳成形区间,,成形压力小于20MPa时, 管坯产生起皱,成形压力大于32 MPa时,管坯发生开裂,只有合理的应用加载路径,成形压力介于20MPa与30MPa之间,使轴向进给量可以正好补偿径向的变形量才能获得壁厚较为均匀的合格零件。
    3 模拟结果分析
    图1所示空心双拐曲轴零件形状为非对称,既要有较均匀的壁厚,并且还有较大的膨胀量,故成形较困难,需要最佳的内压和位移的匹配。因此选择合适的加载路径是内高压成形技术的关键之一。模拟方案如图3所示,采用4条线性加载路径进行模拟。线性加载方式,即当冲头轴向进给时,内压也随之线性增加,当增加到要求的进给量时用80MPa高压进行整形。
    加载路径1与加载路径2整形前的内压都为32.5MPa, 但压力增加的频率不一样,目的是为了考察压力上升的斜率对成形结果的影响,当补料量达到6mm时,加载路径1的压力为20MPa, 加载路径2的压力为14MPa。加载路径3整形前的内压为26MPa, 加载路径4整形前的内压为20MPa, 当补料量达到6mm时,加载路径3的压力为10MPa, 加载路径4的压力为6MPa,轴向补料量都是15m。
图3模拟时采用的4条加载路径
Fig.3  Four loading paths
    3.1 破裂
    加载路径1由于整形前压力过高,压力上升速度较快,而轴向进给量较慢,即轴向进给量不足以补偿周向变形量,使得在成形过程中曲轴拐部顶端的壁厚发生减薄,后续补料无法继续送入拐部变形区,这样该处壁厚越来越薄,在管料未贴模时即发生破裂,这时压力为30 MPa, 轴向补料量为13cm,此时距离贴模还差1.5cm, 图4是发生破裂时的成形状态及当时的FLD图。
图4加载路径1的FLD图
Fig.4 FLD from loading path 1
图5加载路径2的FLD图
Fig.5 FLD from loading path 2
    加载路径2与加载路径1相比,施加的压力和补料量都相同,只是内压的增加和补料量增加的匹配关系不一样,其计算结果是管料在最后贴模阶段发生开裂,属于晚期开裂,开裂的部位位于曲轴拐部的顶端,此时补料已经完成,压力已接近80MPa,发生开裂的主要原因是由于成形前期压力和轴向补料量的关系匹配不合理,使得在后期整形阶段过程中由于压力过大而拐部金属的壁厚补料不及时而变得越来越薄,直至开裂。图5是其成形状态及当时的FLD图,可见加载路径2的成形性要优于加载路径1,因此,在最终内压及冲头位移相同的情况下,在高压下增加补料量有助于提高零件壁厚分布的均匀性。
    3.2 起皱
    由加载路径2的模拟结果可知,必须在高压整形前使曲轴拐部聚集更多的材料,才能保证在高压整形时不发生破裂,加载路径4将整形前的压力降至20MPa,模拟结果如图6所示,由于成形压力较低,使得曲拐部对面的管坯材料由于模具的限制无处流动,其壁厚逐渐增厚,只好向内产生起皱,出现折叠现象,后续高压整形时也未将其胀开,形成死皱,原因是压力上升速度较慢,轴向进给速度较快,轴向变形来不及转化为周向变形,而使材料在轴向聚集产生起皱。
图6 加载路径4有限元模拟结果
Fig.6 Thickness distribution from loading path 4
图7加载路径3有限元模拟结果
  Fig.7 Thickness distribution from loading path 3
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
