近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
空心双拐曲轴内高压成形数值模拟
发表时间:2006-8-23 林俊峰;苑世剑   来源:
关键字:内高压成形 加载路径 数值模拟
应用动态显式有限元法对空心双拐曲轴的内高压成形过程进行了模拟分析,研究了加载路径对内高压成形的影响,指出了在加载曲线中存在着最佳成形区间,,成形压力小于20MPa时, 管坯产生起皱,成形压力大于32 MPa时,管坯发生开裂,只有合理的应用加载路径,成形压力介于20MPa与30MPa之间,使轴向进给量可以正好补偿径向的变形量才能获得壁厚较为均匀的合格零件。
    1 引言
    内高压成形技术加工的零件具有减轻质量、节约材料、提高强度与刚度、减少零件和模具数量、降低生产成本等优点,可用于制造沿零件轴线变化的圆形、矩形截面或异型截面构件,在汽车、航空、航天等领域的应用越来越多。
    曲轴是发动机的关键部件,对发动机整机性能发挥有较大影响,其性能的好坏直接影响飞机、汽车的寿命。曲轴在发动机中承受着大负荷和不断变化的弯矩及扭矩作用,它既要求高的强度、韧性,又要求好的耐疲劳性和耐磨性,对成形零件的几何尺寸要求非常严格。传统生产曲轴的方法是采用锻造工艺或铸造工艺成形毛坯,然后在机床上进行精加工。这种方法存在加工余量大且不均匀、工序多、成本高、锻件热成形充不满、锻件及模具结构设计困难;铸件生产效率低、工艺装备落后、毛坯机械性能不稳定、精度低、废品率高等问题,使得曲轴的生产质量受到很大的影响。内高压成形技术在结构采用“以空代实”,即对于承受以弯曲或扭转载荷为主的构件,采用空心结构取代实心结构,这样既可以减轻重量节约材料又可以充分利用材料的强度和刚度。例如采用空心双拐曲轴代替实心双拐曲轴, 在同样抗扭能力下,质量减轻近55%。另外内高压成形件壁厚分布均匀、胀形量大。故可采用内高压成形技术来成形此类复杂空心零件。
    内高压成形中轴向进给量与内压的关系称为加载路径,内高压成形是在内压和轴向补料联合作用的复杂成形过程。只有给出内压力与轴向进给的合理匹配关系,才能获得合格的零件。
    本文用数值模拟方法研究了不同加载路径对空心双拐曲轴内高压成形结果的影响,探讨了如何确定内高压成形工艺中最佳加载路径以及材料在成形过程中的流动规律。
    2 零件尺寸和模型
    2.1 零件几何尺寸
    图1为空心双拐曲轴的几何尺寸,曲轴长度220mm,拐部管径从63mm变化到86mm,最大膨胀量为36%,内高压成形采用直径63mm的管坯,壁厚为2.5mm,材料为20#钢。由于该零件具有非对称的复杂外形,在成形中保持壁厚的均匀性难度很大,所以有效地利用有限元这一工具,在计算机进行大量模拟的基础加上少量的实验,是探索其成形规律的捷径。
图 1 空心双拐曲轴的几何尺寸
Fig.1Dimensions of the part
    2.2 数值模拟分析模型
    图2所示为曲轴内高压成形模拟模型,管坯采用中性层进行造型,划分为9656个四边形单元,为Belytschko-Tsay壳单元,模具划分为刚性单元,共10112个四边形单元。假设管坯材料模型为各向同性弹塑性,符合Mises屈服准则,材料硬化规律为σ=Kεn, 通过拉伸试验得到K=565MPa, n= 0.25。
图2数值模拟分析模型
Fig.2  Finite element model
共3页,当前第1页
责任编辑:陈沁
