近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
空心双拐曲轴内高压成形数值模拟
发表时间:2006-8-23 林俊峰;苑世剑   来源:
关键字:内高压成形 加载路径 数值模拟
应用动态显式有限元法对空心双拐曲轴的内高压成形过程进行了模拟分析,研究了加载路径对内高压成形的影响,指出了在加载曲线中存在着最佳成形区间,,成形压力小于20MPa时, 管坯产生起皱,成形压力大于32 MPa时,管坯发生开裂,只有合理的应用加载路径,成形压力介于20MPa与30MPa之间,使轴向进给量可以正好补偿径向的变形量才能获得壁厚较为均匀的合格零件。
    3.3 合格零件
    由加载路径2和4的模拟结果可知,合理的成形压力应该在20MPa和32.5MPa之间,因此将加载路径3的成形压力定为26MPa,图7是其最终的成形结果,曲轴拐部中央壁厚最薄,似花瓣形向周围伸展,壁厚逐渐增加,而其对面的壁厚分布则正好相反,由结果可知减薄率已控制在准许的范围之内,可以成形出合格的零件。
图8截面A-A壁厚测点
Fig.8 Section A-A testing point
表1  截面A-A壁厚分布
Table1 Section A-Athickness distribution
测点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
壁厚mm 3.00 2.78 2.67 2.61 2.56 2.50 2.44 2.33 2.22 2.11.
减薄率% -20 -11 -6.8 -4.4 -2.4 0 2.4 6.8 11.2 18
测点 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
壁厚mm 2.07 2.11 2.20 2.31 2.43 2.50 2.59 2.62 2.65 2.80
减薄率% 17 15.6 12 7.6 2.8 0 -3.6 -4.8 -6 -10
    零件壁厚分布是内高压成形件一个重要指标。图8是A-A截面的壁厚测点,壁厚分布见表1。从中可以看出,对于截面A-A,顶部11点(曲轴拐部)区域减薄率最大,沿圆周减薄率逐渐减少,底部区域(1点附近)减薄率最小,减薄率为负数。
    由以上模拟结果可知,在双拐曲轴内高压成形过程的加载(轴向位移和压力)关系曲线中,存在着一个不产生缺陷的最佳成形区间,如图9,在加载路径a以上,内压过高,轴向补料速度较慢,管坯就会减薄过度以致破裂;在加载路径b以下,内压较小,轴向补料速度较快,管坯就会出现起皱;只有在加载路径a与b之间,此时轴向进给量可以正好补偿径向的变形量,才可以成形壁厚分布较均匀的合格零件。
图9空心双拐曲轴内高压成形区间图
Fig.9 Formation zone of hydroforming
    4 结论
    (1) 在空心双拐曲轴内高压成形过程中,当轴向进给量15mm时,如果加载路径设计的不合理,压力上升速度较慢,小于20MPa,而轴向进给速度较快,轴向变形来不及转化为周向变形,材料就会在轴向聚集,使管坯产生起皱;
    (2) 当压力上升速度较快,成形压力大于32 MPa,而轴向进给速度较慢,即轴向进给量不足以补偿周向变形量,使厚度减薄,如果内压过高,就会出现减薄过度以致破裂。
    (3) 只有合理的应用加载路径,成形压力介于20MPa与30MPa之间,使轴向进给量可以正好补偿径向的变形量才能获得壁厚较为均匀的合格零件。
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
