近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
Pro/MECHANICA与ANSYS在装配体结构分析中的应用比较
发表时间:2006-8-24 袁辉   来源:《CADCAM与制造业信息化》
关键字:ANSYS Pro/ENGINEER  结构分析
首先以一个形状简单且受简单约束和外力的装配体为例,分别利用ANSYS和Pro/MECHANICA进行分析,从而说明Pro/MECHANICA在装配体结构分析中比ANSYS更简便高效。
   ANSYS是融结构、热、流体、电磁及声学于一体的大型CAE通用有限元分析软件,该软件是当前结构分析中使用最为频繁的软件。
    Pro/ENGINEER Wildfire是美国PTC公司推出的一整套CAD/CAM/CAE集成解决方案,它主要包括Pro/ENGINEER和Pro/MECHANICA。Pro/ENGINEER是当今世界上拥有用户最多的三维CAD软件,而Pro/MECHANICA是强大的有限元软件,它可以实现和Pro/ENGINEER的无缝集成,即完全实现几何建模和有限元分析的集成。其主要模块可以分为Pro/MECHANICA STRUCTURE(结构分析)、Pro/MECHANICA THERNAL(温度分析)和Pro/MECHANICA MOTION(运动分析)。
    本文以两个装配体为例,分别使用ANSYS和Pro/ENGINEER的Pro/MECHANICA 模块对它们进行结构分析,并对分析结果进行比较。
一、简单装配体的结构分析
    简单装配体是指组成装配体的零件形状比较简单,且零件个数较少。
    以常见的轴、键、转轮的装配体为例。转轮与键是过盈配合装配。在轴上施加约束,并在转轮上施加载荷,如图1所示。
图1 简单装配体及其约束和受力
    1.利用ANSYS软件进行分析
    对单一零件,可以利用ANSYS自身的建模工具,建立实体模型或有限元模型,但ANSYS不能直接建立装配体模型,只能在其他三维造型软件中建好后导入。若利用Pro/ENGINEER建模,可以有两种方法导入:第一种是将装配体另存为后缀为IGES的文件,打开ANSYS,点击“File”→“Import”→“IGES”将数据文件导入。第二种是利用Pro/ENGINEER与ANSYS 的接口,由Pro/ENGINEER直接进入ANSYS界面。
    本文是将Pro/ENGINEER Wildfire 2.0与ANSYS 8.0连接,将装配体导入ANSYS进行分析。具体步骤如下。
    (1)在Pro/ENGINEER建立三个零件的零件图,并利用Mate(匹配)。Align(对齐)等指定零件间的装配关系,形成组件。
    (2)单击Pro/ENGINEER界面的“ANSYS 8.0”→“ANSYS Geom”。在窗口下方出现提示“Begin transfer of Pro/E geometry to ANSYS”,并显示转换进程。转换结束后,进入ANSYS界面。
    (3)定义单元类型、实常数、材料属性、网格尺寸,划分网格。
    (4)添加DOF约束、设置集中载荷和重力载荷。这里值得注意的是:ANSYS的重力载荷依靠ACEL命令来实现,该命令会对物体施加一加速度场(非重力场),因此若要施加负y方向的重力,应指定一个正y方向的加速度;ANSYS只显示施加的约束和外载荷,不显示重力。
    (5)单击“Solution”→“Solve”→“Current LS”进行求解。
    (6)显示结果,可以依次单击“General Postproc”→“Plot Results”→“Contour Plot”→“Nodal Solu”来进行。然后选择“Stress”和“Von Mises SEQV”,以Def + undeformed 形式显示等效应力值,如图2所示。
图2 ANSYS得到的等效应力云图
    利用ANSYS的缩放工具将应力云图放大,发现在零件的装配接触面应力云图断裂,且零件分开。实际上,它们已经装配为一体,装配接触面应力应是连续的。这说明ANSYS对装配体不能识别,认为装配后的零件是互不影响,互相独立的。
    (7)解决办法:在上面的步骤2完成后,首先用布尔运算的VADD命令将三个体加到一起,成为一个体,然后可以用NUMCMP命令压缩实体编号,再进行后面的操作。图3所示是布尔运算后的装配体等效应力云图。
图3 布尔运算后ANSYS得到的等效应力云图
    由图可知,最大应力值为1.02E+6。
    2.利用Pro/MECHANICA模块进行分析
    Pro/MECHANICA有两种工作模式:集成模式和独立模式。前者在Pro/ENGINEER环境界面下工作,可以直接利用Pro/ENGINEER模型进行网格划分工作。后者在Pro/MECHANICA界面下工作,有限元模型可以由Pro/MECHANICA直接创建,也可以从其他CAD系统中输入几何模型数据。
    本文采取集成模式。具体分析步骤如下。
    (1)安装好Pro/ENGINEER与Pro/MECHANICA后,进行一定的连接操作,完成两者的匹配,使Pro/MECHANICA以集成模式工作。
    (2)在Pro/ENGINEER下建立三个零件的零件图,指定零件间的装配关系,形成组件。
    (3)在Pro/ENGINEER主菜单上选择“Applications”→“Mechanica”,单击“Continue”,使系统进入“Pro/MECHANICA”环境,然后在MECHANICA菜单管理器中选择“Structure”,系统进入结构分析主界面。
    (4)定义材料属性(可以在材料库中直接选择“STEEL”)、约束和载荷。其中重力载荷就是习惯的方向,即若施加负y方向的重力,即指定负y方向的加速度。为避免应力集中,外载荷和约束不要加在单点上,应将它平均分配到整条边或整个面上。
    (5)单击“Analyses”→“Mechanic Analyses/Studies…”弹出“Analyses and Design Studies”对话框,建立新的分析任务,进行有限元计算。
    值得注意的是,我们并没有人为地进行划分网格的操作,但若在“Analyses and Design Studies”对话框点击“Info”→“Status”进行查看,可以发现有这样一段话:
    ...Checking the model before creating elements...These checks take into account the fact that AutoGEM will automatically create elements…
    这表示,虽然网格没有被显示,但Pro/MECHANICA软件内部已经自动划分了网格。除了自动划分网格外,也可以对网格进行人为控制,不过一般情况下自动划分的网格精度已经能很好地满足要求。
    (6)点击“Analys”→“Results…”显示计算结果,仍然选取“Stress”→“von Mises”,得到等效应力云图,如图4所示。
图4 Pro/MECHANICA得到的等效应力云图
    最大值是1.113E+6,与图3的结果1.02E+6很接近,相差8.356%。
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
