3.比较结果
通过上面的比较,我们可以发现在进行简单装配体机构分析时,ANSYS有以下不足:(1)没有单位提示,即若输入长度100它不识别是100 还是100 ,因此在输入数据时要特别小心,一定要采用封闭的整套单位,否则会带来结果错误;(2)载荷更改不方便;(3)重力加载与习惯方向不同;(4)若要得到较好结果,需对网格尺寸进行人为控制;(5)装配体不识别,必须用布尔运算对装配体操作后,才可以计算。
与此相比,Pro/MECHANIC有单位提示,并且在在窗口直接显示约束和载荷名称,更改时只需选中名称,选择相应的Edit definition或其他操作即可,而且可以不用人为控制,就能得到较好的网格划分,另外在零件装配后,无需任何操作即可直接分析。
二、复杂装配体的结构分析
复杂装配体指装配体的零件形状复杂或零件个数较多。
下面以SGA3550矿用汽车整车满载静止于水平路面时,驱动桥桥壳和A形架的装配体应力分析为例,比较ANSYS和Pro/MECHANICA在分析复杂装配体结构时的不同。
1.利用ANSYS软件对复杂装配体进行分析
用Pro/ENGINEER建好模型后,如果不做任何简化,向ANSYS导入时,系统会提示模型有1000多个面,这是因为ANSYS软件对造型软件的一些处理方法无法识别,模型又过于复杂致使导入失败。因此必须对模型进行简化,例如删除倒角及非承载部分等,这一过程需要大量反复的修改尝试,同时也是目前对桥壳分析时常采用的方法。在模型导入成功后,也会出现因ANSYS无法对模型的一些特征进行网格划分,网格划分失败的现象,使后续工作无法进行下去,因此,只能对模型再次简化(在多数情况下,模型的简化工作将占总工作量的50%以上)。显然,这种反复修改工作量大,效率低。而且最后简化的模型与原模型相差比较大,计算结果精度不是很理想。
2.利用Pro/MECHANICA模块对复杂装配体进行分析
无需对模型做任何简化处理,也无需人为划分网格(自动划分的网格精度较高),只需要按照2.2的分析步骤,设置约束和载荷即可,载荷的大小可以由力学方程计算得到。
最后得到的应力云图,如图5所示。
图5 驱动桥壳与A形架装配体等效应力云图
如图5所示,最大应力值为6.672E+7Pa。
用同样的步骤,可以对驱动桥壳和A形架的装配体在其他典型受力工况下(例如最大牵引力、最大测向力等)的应力状态进行分析,从而找到危险点,对结构进行改进设计。
3.比较结果
可见对于复杂装配体,若利用ANSYS软件,需要进行大量的简化工作,且要得到理想的结果还需要人为控制网格划分。而利用Pro/ENGINEER软件的Pro/MECHANICA模块,则无需对模型进行简化,而且能很方便地得到较好的结果。
三、结论
通过上面的应用比较,我们可以发现:
1.ANSYS无法直接建立装配体模型,需由其他造型软件导入,导入后要对装配体进行布尔运算,否则ANSYS将认为零件是未经装配的。
2.对形状简单的装配体进行结构分析,ANSYS与Pro/MECHANICA都能得到较理想的结果。
3.对形状复杂的装配体进行结构分析,必须对模型进行大量的简化和修补工作,才可以利用ANSYS作为分析工具,而Pro/MECHANICA则无需这些操作,它与Pro/ENGINEER的无缝连接使其对复杂装配体的分析比利用ANSYS更加简便快捷。
4.ANSYS在结构非线性分析等方面具有明显优势,故在实际应用中可以将Pro/MECHANICA与ANSYS结合起来,使两者各自的优势得以充分发挥,从而得到更加理想的分析结果。
