近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·表面裂纹的三维模拟及应力强度因子计算
·新型外包钢组合梁受力性能的非线性有限元分析
·多轴应力状态下高温蠕变寿命的有限元分析
·浅析三维有限元分析在传动齿轮疲劳失效中的应用
·安世亚太:国际热核聚变实验堆ITER磁体过渡馈线的结构设计
 相关新闻
 相关热贴
·有限元分析讲义
·发动机设计CAE及有限元分析技术应用
·有限元分析
·哪里可以免费下载MSC.NASTRAN有限元分析软件的最新版本呀?
·有限元分析软件的比较(购买必看)-转贴
·magsoft(磁软)FLUX2D&3D MOTOR-CAD 电机有限元分析设计,电机热态分析设计
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于CAE理论的起重机箱形梁有限元分析
发表时间:2006-8-31 谢慧超;陈传胜;孟亚   来源:机电产品开发与创新
关键字:有限元分析 ANSYS8.0 起重机箱形梁 变形
对于起重机箱形梁的计算一般比较复杂,用人工计算不仅耗时比较长,而且很容易出现错误.本文运用ANSYS8.0软件,对起重机箱形梁在外载荷作用下的变形及挠度进行了有效的模拟和计算
    0引言
    有限元分析是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。利用简单而又相互作用的元素,即单元,通过对分析对象划分网格,求解有限个数值来近似模拟真实环境的无限个未知量。最新版本ANSYS8.0软件,能够进行包括结构、热、声、流体以及电磁场等学科的研究,具有强大的功能和适用性。其友好的用户界面,并能与多数CAD软件结合使用,实现数据的共享和交换的特点是其独有的魅力,在众多领域得到了广泛地应用和发展运用ANSYS8.0软件对起重机箱形梁的分析,避免了传统人工计算费时、费力的问题,只要通过合理地建模和网格划分,就能进行准备而快速地分析和计算。
    1分析过程
    运用ANSYS8.0软件对起重机箱形梁的分析过程主要包含三个步骤:①创建或读人有限元模型;②施加载荷并求解;③查看结果。以5t桥式起重机箱形梁为例具休阐述ANSYS8.0软件的分析过程,如图I所示。运用ANSYS8.0软件可以模拟和计算小车运行到梁各点时变形,而当小车运行到梁中点时,梁挠度最大。
    所以我们分析力P作用在中点Point处的变形。已知条件如下):压力(小车重量3t十载荷重量50:P=78.4x10’N;梁的长度:L=10.5m;梁的高度:H-0.31m;横截面积:A=l2216xlO1n1;截面惯性:I=9782900x10’I2M4;弹性模量:E=2.06xI0’’e
    1.1建立有限元模型
    (1)创建基本模型。作为箱形梁,一般使用带有两个关键节点的线模拟梁,梁的高度及横截面积将在单元的实常数中设置。选择主菜单MainMenuPrepmcessor>Modeling>Create>Keypoints>InActiveCS-弹出CreateKeypointsinActivecoordinate即stem对话框,在NPTKeypointNumber中输入关键点编号1,选择Apply(默认x,y,z坐标为0,0,0),再次弹出CreateKeypointsinActivecoordinateSystem对话框,在NPTKeypointNumber中输人编号3,在X,Y,ZLocationinActiveCS中输人10.5,0,0,选择OK;单击KPbetweenKPs,弹出KPbetweenKPs选取框,在图形窗口中点击刚刚建立的点1和3,在拾取菜单中选择OK,弹出的KBEI’weenoptions对话框,在对话框中选择OK,屏幕上出现点2;选择主菜单MainMenu;Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>StraightLines,弹出CreateStraight.对话框,在图形窗口中选择关键点1,2,选择Apply,再次选择关键点2,3,选择OK;从通用菜单中选择Plot>lines;完成创建基本模型。
    (2)设定分析模块。选择主菜单MainMenu:Preferences,弹出PreferencesforGUIFiltering对话框,在Individualdiscipline(s)toshowintheGUI右面的复选框中选择Structural,选择OK;使用“Preference”对话框选择分析模块,以便于对菜单进行过滤,指明只进行“Structural”,分析。
    (3)设定单元类tw相应选项。选择主菜单MainMenu:Pmprocessor>ElementType>Add/Ediu’Delete,弹出ElementTypes对话框,选择Add.,弹出LibraryofElementTypes对话框,在左面列表框中选择Beam,右面列表中选择2Delastic(BEAM3),选择OK,接受单元类型,并关闭对话框,返回到ElementTypes对话框;选择Close关闭单元类型对话框。
    (4)定义实常数。选择主菜单MainMenu:Preprocessor>RealConstants>Add/Edit/Delete,打开RealConstants对话框,选择Add.定义BEAM3的实常数;在AREA后的文本框中输人面积12216e-6,在IZZ截面惯性矩中输入97829800e-12,在HEIGH7中输人高度0.31,选择OK返回RealConstants对话框,选择Close,关闭定义实常数对话框。
    (5)定义材料属性。选择主菜单MainMenu:Preprocessor>MaterialProps>MaterialModels,弹出DefineMaterialModeBehavior列表框,在MaterialModelsAvailable右面的选项栏中依次双击Structural>Linear>Elastic>Isotn栖〔,弹出LinearIsotropicPropertiesforMaterial对话框,在EX后的文本框中输入弹性模量2.06ell,选择OK;在返回的DefineMaterialModeBehavior列表框中,选择菜单Material>Exit,完成材料属性定义。
    (6)对几何模型划分网格。选择主菜单MainMenu:Preprocessor>Meshing>Meshtool,弹出MeshTool选取框,在MeshTool选取框中选择Mesh,弹出MeshLines选取框,选择PickAll完成划分网格
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
