1.2施加载荷及求解
(1)施加载荷及约束。①选择主菜单MainMenu;Solution>DefineLoads>Apply>Displacement>OnNodes,弹出ApplyU,ROTonNode,选取框;②在图形中拾取节点1和3,弹出ApplyU,ROTonNodes对话框,在LABDOFstobeconstrained后列表框中选择UY,选择OK;③选择主菜单MainMenu:Solution>DefineLoads>Structural>Force/Moment>OnNodes,弹出ApplyF/MonNodes选取框;④在图形中拾取节点2,选择OK,弹出ApplyF/MonNodes对话框,在LahDirectionofforce/mom后的列表框中选择FY,在VALUEForce/momentvalue后的文本框框中输人-96000,选择OK完成施加载荷。
(2)求解。①主菜单:MainMenu:Solution>Solve>CurrentsIS,同时弹出STATUSCommand文本框和SolveCurrentLoadStep提示框,选择STATUSCommand文本框中菜单File>Colse,再选择SolveCurrentLoadStep提示框中OK,系统开始分析;②等待数秒钟后,出现“Solutionisdone!”提示后,选择OK,关闭此窗口。
1.3查看结果
(1)显示梁变形。选择主菜单MainMenu;GeneralPostpmc>PlotResults>ContourPlot>NodalSolo,弹出ContourNodalSolutionData对话框,在Item,CompItemtobecontoured后的列表框中分别选择DOFsolution和TranslationUY,在KUNDItemstobeplotted后选择Defundefedge,选择OK,屏幕显示变形效果。
梁变形前后的图形都将显示在屏幕上。由图可以看出,在力P作用下,梁各段变形及下挠大小可以通过图形下方带有不同颜色的长方形显示出来。从屏幕上可以看出,变形值在屏幕左上角标记为“DMX”,即梁变形的最大下挠度约为0.114,与手工计算结果是一致的。
(2)显示支座反力。选择主菜单MainMenu:GeneralPostpmc>ListResults>ReactionSole,弹出ListReactionSolution对话框,在LAbItemtobelisted后选项框中选择Allitems,列表显示支座。可以看出,两支座反力F=48000N,与手工计算相同。
2结论
由以上分析可见,用ANSYS软件来分析像起重机箱形梁这样的模型,只要通过合理地建模和前处理,就可以得出准确的结论,与手工计算相比,节省了大量时间和精力运用ANSYS软件对起重机箱形梁的模拟和计算,只是ANSYS软件强大功能的一个方面。事实上,ANSYS软件在起重机械、工程机械及其他各种机械方面都有很广泛的应用。通过本文的分析,对于从事起重机械,及其他机械方面的设计、制造人员有指导意义。
