近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·活塞结构CAD/CAE软件的研究
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
超短波对数周期天线结构设计及分析
发表时间:2006-9-11 燕小山   来源:无线电设计
关键字:对数周期天线 结构设计 有限元分析
对超短波对数周期天线的结构设计方案进行了详细的论述,并使用ANSYS5.6软件作为有限元分析工具,完成了超短波对数周期天线阵的静力分析及模态分析,同时论证了该天线的抗候性能,对工程的实施起到重要作用。
    2.2抗毁设计
    抗毁设计在系统中包括三防设计、抗风力设计和防雷击设计等。
    2.2.1三防设计
    由于产品工作在沿海,处于高温、高湿、高盐雾的海洋性气候环境中,海洋大气中含大量海盐粒子(主要成分为氯化钠与氯化镁),当它附在金属表面上时能够形成腐蚀性相当强的电解液膜,加速腐蚀的进行,一般距海面越近,海盐粒子含量越高,金属腐蚀速度越大。高温高湿的气候条件也会加快金属的腐蚀速度,因此在热带气候条件下使用的电子设备遭到腐蚀损坏的机会要大得多,故三防设计非常重要。现代三防技术包括电路、结构、工艺等各个方面。总的来说在结构设计中要注意以下几点:
    (1)暴露在外的所有构件应避免积水,尽量消除缝隙结构,防止积水、灰尘和盐雾;
    (2)引起腐蚀的重要控制点要重点防护,如焊接、搭接处、安装面、毛刺等;
    (3)考虑腐蚀因素,根据已知的腐蚀速度和设备的设计寿命,在壁厚设计时留有足够的腐蚀裕度。
     2.2.2抗风力设计
    对工作在沿海及山头上的天线,风载荷是系统主要的外载荷,设计时要考虑风速为50m/s时天线的最大应力与应变。
    系统要确保在风速50m/s下不破坏(12级风力的中间值为33m/s),根据公式:
式中,W0为基本风压,kg/m2;kz为风压高度变化系数;k0为风载体形系数。
    将W0=V2/16=156.25kg/m2代入上式有:
    W=k0×kz×W0=0.8×1.2×100=150kg/m2
    用有限元法作静力分析时,W值将作为风力载荷输入。吊索及软线振子的初应力计算取15~25kg/mm2。
    脉动风(亦称阵风)并不是确定性的载荷,而是一种随机载荷,应采用随机振动理论来分析脉动风对结构的动力作用。随机响应分析需要用到相关分析的相关函数、功率谱密度函数等。工程结构振动的时间历程反映了振动过程随时间变化的情况,这是在时域上对振动过程的描述。对复杂结构的随机振动,时域法很难全面深刻地反映振动的特点。功率谱密度则是通过对振动的时间历程或相关函数实施傅里叶变换而获得的,从而将时间域上的函数变换为在频域上描述的函数。它可以给出随机振动更多的信息。有关文献给出了一种典型的风速功率谱,如图2所示。
    由图2可见,风的低频分量占主要部分,当ω≥ωc=0.5Hz时,功率谱曲线将单调趋于零。因此,结构设计时要保证天线结构的最低固有频率远大于风的截止频率ωc,其幅频特性函数在[0,ωc]之内不存在谐振峰,确保天线系统不会因阵风而破坏。
    2.2.3防雷设计
    天线阵地处于我国雷电多发区。雷电具有高电压、大电流和瞬时的特点,对地面建筑的破坏性很强,根据工程雷电防护要求,对工程的天线部分做防直击雷保护,馈线防感应雷过压保护。
    防直击雷系统是由三部分组成的:即接闪器(避雷针)、引下线及接地体(地网)。雷电流经接闪器接闪后经引下线到接地体进入大地。避雷针在接闪时将雷电流的陡度di/dt降低,雷电流持续时间达几百μs,大大降低雷电流入地时的地电位有二次感应雷击。引下线在引雷入地时,其周期会产生强大的瞬时电磁场,处在该电磁场内的导线(如天线),会产生感应过电压,即感应雷击,影响电子设备正常工作甚至损坏。实践中,雷击时,在引下线500m范围内,都会对电子设备造成不同程度的干扰和破坏。因此,避雷针的引下线可以用铠装电缆接地,防止雷电流在经引下线入地时产生强大的电磁场,感应到天线的振子上,对机房设备造成破坏。
    防感应雷设计是在天馈线的下端安装天馈避雷器,用于泄放天馈线上的感应雷电过电压。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
