近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·活塞结构CAD/CAE软件的研究
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
超短波对数周期天线结构设计及分析
发表时间:2006-9-11 燕小山   来源:无线电设计
关键字:对数周期天线 结构设计 有限元分析
对超短波对数周期天线的结构设计方案进行了详细的论述,并使用ANSYS5.6软件作为有限元分析工具,完成了超短波对数周期天线阵的静力分析及模态分析,同时论证了该天线的抗候性能,对工程的实施起到重要作用。
    1结构设计的原则
    (1)贯彻系统的总体结构要求,结构设计要做到先进性、合理性、经济性,达到战术技术指标。
    (2)在结构设计过程中,始终要把结构可靠性设计放在首位,重视结构的安全性、可维性的设计;继承成熟的、可靠的结构设计,强调采用通用化、系列化、模块化的结构设计。
    (3)对数周期天线的结构参数包括设计因子τ、间隔因子σ、振子间距dn、振子臂长hn、天线轴向长度L、偶极子数N、天线轴线与偶极子末端连线的夹角α。结构设计要根据电性能要求的相应参数来设计。
    (4)结构设计包括结构形式的选择、天线各部分材料的选择及表面涂覆的选择,同时还包括精确的计算。计算的内容有:天线各个结构单元的具体尺寸;天线的结构固有频率;在给定载荷下,验算各部分的稳定性和安全系数等。
    2天线的结构设计方案
    根据天线的电设计要求,从30MHz~1350MHz的超短波对数周期天线集合线长度为8800mm,最长振子的长度为775mm。选用刚性振子和硬集合线。振子选用钛合金管,集合线采用防锈铝板弯曲而成,分段制造,按一定规律渐变。天线的仿真图如图1所示。
    2.1关键部件的设计
    对数周期天线的关键部件包括集合线和振子。根据以往的设计经验,振子与集合线的接头处是结构设计及工艺设计的关键,此处若被腐蚀,天线的性能将严重变坏,故它是防护的重点。以下就它们的结构、选材及涂覆、三防性能作详细的阐述。
    2.1.1集合线
    天线的集合线较长,为8.8m。为保证加工精度及运输,集合线必须分段制造,最后拼接。材料选用防锈铝板弯曲而成,按一定规律渐变。集合线的前处理采用导电氧化,氧化后将形成大量致密的微缩孔,使油漆的附着力提高数倍。装配后整体先喷底漆,面漆用三防军绿漆。1992年至1995年电科院组织的海洋大气暴露试验取得的实验数据表明,铝合金化学导电氧化膜耐盐雾腐蚀特性较好,加上油漆保护,防护特性极佳。经过这样的处理,集合线十年以上可以免维护。集合线材料比较见表1。
    2.1.2振子
    天线单元选用刚性振子,材料用钛合金。刚性振子材料比较见表2。钛合金比重小(约4.5),比强度大(强度与密度之比),在海洋性气候中有非常优异的耐蚀性,即使在海水中也不会发生一般腐蚀、孔蚀和缝隙腐蚀。只是在高载应力下有时会产生应力腐蚀裂开。同时冷成型容易开裂。钛及其它合金大气腐蚀速度见表3。虽然从表面看,钛合金材料较贵,但钛合金的比强度大,在同样的载荷条件下,所需重量较轻,同时使用钛合金作振子,表面处理的费用及以后的维护费用将大大降低。系统寿命也将得到保证。
共3页,当前第1页
责任编辑:陈沁
