3工程分析及结论
有限元法是求解复杂工程问题的一种有效的数值分析方法,天线结构力学分析也广泛使用有限元法。有限元分析的基本思想是分片插值,即将一形状复杂的求解域分解为有限个形状简单的子域(或称单元),然后用比较简单的函数来表示每个单元的场,这些单元彼此仅在节点上相连,只要知道节点的场值,就可得出单元内任一点的场值,这样,各单元的集合就代表原来整数求解的问题。从而把求解连续体的场变量(应力、位移)问题简化为求解有限个单元节点上的场变量值,将无穷维自由度问题简化为有限个自由度问题,求解的基本方程也由原来的微分方程转换为代数方程组。
ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元分析软件,是天线结构力学分析的有力工具。
3.1有限元模型的建立
现在大部分的有限元分析模型都用实体模型建立,有限元模型不同于CAD模型,建立有限元模型时,我们并不能完全照搬结构原有形状和尺寸,而需要作适当的简化和抽象。模型的抽象和有效简化是仿真能否成功的关键,模型太复杂,建模和解算都很困难,甚至有些结构不简化会带来病态的矩阵,导致结构无法求解;模型太简单,又很难真实反映工作情况,而且这个力学模型在动、静力学特性方面应与原来的研究对象等效。
一个有限元模型建立得正确与否,最终只能通过实物或模型的工程试验来证明。在《有限元法手册》中专门论述了“有限元模型和前处理”,但也只叙述了一般性的原则,难以用来具体指导实际结构的有限元建模,它指出,有限元建模象一门艺术,是对工程理论和判断的巧妙运用。
一般来说,只要细节对问题的求解影响较小,就可以将构件和结构上的细节忽略。同时,任何构件或零部件都是三维的,当其某一个方向或某两个方向尺寸远小于其它方向的尺寸时,就可简化为杆或板。
具体而言,根据有限元理论,天线可以抽象为以下模型。
集合线和振子均划分为梁单元(BEAM188号),188号单元适用于分析细长的梁结构。这个单元基于Timoshenko梁理论,它考虑了弯曲、剪切变形的影响。
BEAM 188号是一个线性的、有两个节点的三维单元,每个节点有6个自由度,它非常适合大转角或大应变的非线性应用。
BEAM 188号梁包括应力刚化选项,同时它也能定义任意的截面形状,支持弹性或塑性的模型。
需要注意的是,天线分析中,振子的变形应属于大挠度变形,故在分析时必须打开大变形开关选项。
3.2分析项目的说明
求解12级风速下振子及集合线最大的应力与应变,属于静力分析的范畴,天线的有限元模型建立后,输入风力载荷,即可求出最大的应力与应变。
计算天线有限元模型的静力方程为:
(KE+KG)δ=P
式中,KE为弹性刚阵;KG为几何刚阵,它们分别由集合线与振子的弹性刚阵和几何刚阵叠加而成;δ为节点位移矩阵;P为天线的节点载荷矩阵,载荷包括自重、风载。
求解天线的固有频率问题,属于模态分析的范畴,模态分析用于确定结构的振动特性(包括固有频率和振型),它也是其它更详细的动力学分析的起点,例如瞬态动力学、谐响应分析、谱分析等。模态分析中必须指定材料的弹性模量EX和密度DENS。
结构的固有频率与外载无关,且阻尼对结构的固有频率和振型影响不大,因此可通过结构的无阻尼自由振动方程计算固有频率,即:
M
+(KE+KG)δ=0
式中,M为质量矩阵,由各单元叠加而成。
结构固有特性分析实质上就是求解上述微分方程的广义特征值问题。
总之,通过动、静力学分析,可以求解天线的固有频率;可以求解结构在12级风下的最大的应力与应变,也可以求解结构的临界载荷。
在ANSYS5.6上建立的超短波对数周期天线有限元模型,经初步的分析表明,天线阵在风速为50m/s时能正常工作,同时得出单元天线的一阶固有频率为3.645Hz,远大于风的截止频率ωc(约为0.05Hz),其幅频特性函数在[0,ωc]之内不会存在谐振峰,确保天线系统不会因阵风而破坏。限于篇幅,分析图形略去。
