1 前言
汽包的低周疲劳分析近年来已受到越来越多的重视。我国曾长期没有锅炉承压部件的低周疲劳寿命分析标准,一直借用国外标准。最近进行的此项标准的制订工作,促进了这方面的研究。正确计算锅炉汽包低周疲劳寿命的关键是准确地获得锅炉启停过程中峰值应力区的应力随时间的变化,从而可获得其应力变化的幅度。
在影响锅筒壁内的应力水平的载荷中,内压是最主要的。本文着重讨论内压载荷在锅筒及其下降管三通区域所引起的机械应力,给出了内压机械应力的详细分析规律和集中状况,并结合文献,分析其形成的原因。
本文算例为国产300MW机组的锅炉锅筒及其下降管三通,采用三维有限元方法计算。
本文在计算分析的基础上,对进行锅筒低周疲劳寿命分析时内压机械应力简化计算中的应力集中系数的选取进行了评价。
2 问题的描述
本文的算例是国产300MW亚临界机组的锅炉锅筒,其几何尺寸如表1。
表1 300MW亚临界机组锅炉锅筒
的几何尺寸(单位:mm)
Tab.1 Geometrical size (mm)
| 筒体外直径 | 2149 |
| 筒体内直径 | 1743 |
| 下降管座筒体外直径 | 720 |
| 下降管座筒体内直径 | 420 |
| 两下降管中心距 | 4000 |
| 管座末端距筒体中心距离 | 1671.5 |
锅炉锅筒下降三通的几何形状和边界条件是对称的,所以可以只取一部分作为应力的求解区域。
锅炉应力边界主要是内压,以及由于锅筒支吊而产生的各项支反力。本文重点讨论内压的作用,不分析其它载荷的影响。边界条件为:
(1) 内壁作用相当于当前工质的饱和压力的面力;
(2) 在远离下降管段加一相当于同尺寸带封头圆筒所受轴向应力的面力;
(3) 在垂直于对称面方向加约束,即此方向上位移为0。
计算区域及其网格划分见图1,采用20节点等参体单元,共用152个单元,1017个节点。
图1 计算区域划分方案
Fig.1 Mesh demarcation of calculation zone
3 计算结果与分析
3.1 内压机械应力的分布
图2和3分别为冷态启动200min(v=0.5℃/min)时内压机械应力在两个对称面及在几条典型线路上的分布,从中可以看出:
(1) 远离管接头处与无限长厚壁圆筒的应力分布相似:等效应力σd(=σ1-σ3)内大外小。
图2 内压机械应力在对称面上的分布
(启动200min,v=0.5℃/min,单位:MPa)
Fig.2 Mechanical stress profile on symmetrical sections
(200 minutes after stratup,v=0.5℃/min,MPa)
(2) 在管接头附近由于形状突变而使应力分布十分复杂,通常认为危险点有二:纵向截面内转角(A点)和横向截面外转角(B点)。从图上看,此二处等应力线分布较密,应力变化梯度较大,说明确有应力集中。但是横向截面应力最大点并不恰好在B点上,而是要偏一小距离的B1点(见图2a,图3b)。虽然B1点存在应力集中,使其应力水平在其附近的小区域内是最大的,但是在整个区域内并不十分突出,而内压机械应力的最大点始终在纵向截面内转角,即A点。
图3 内压机械应力沿典型线路分布(启动200min)
Fig.3 Mechanical Stress distribution long typical lines
(200 minutes after startup)
