近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
电站锅炉锅筒内压应力三维有限元分析
发表时间:2006-9-12 赵铁成;沈月芬;梁艳明;朱国桢   来源:中国电机工程学报
关键字:锅筒 内压应力 有限元分析 建议
通过对某国产300MW机组锅炉锅筒及其下降管三通的内压应力分布进行三维有限元分析,得出了内压应力的集中状况,对传统的疲劳寿命计算方法中内压机械应力的计算方法提出了改进建议。
    3.2 内压机械应力的集中系数
  A、B两点的内压机械应力的集中系数与工况无关,内压的大小只是使计算区域内的各点应力成比例地增加或减小。本例中A、B点的内压机械应力集中系数见表2。
表2 内压机械应力集中系数
Tab.2 The concentration factors of
mechanical stress
位置 S1 S2 S3 Sd
A 2.991 -0.095 -0.150 3.142
B 0.257 1.114 1.080 0.856
B1 0.107 1.096 1.208 1.101
    3.3 内压机械应力的主应力方向
  A点的主应力方向始终为相对主管轴的环向、径向和轴向。而B点的主应力方向虽然也不随时间变化,但除轴向主应力外,另两个主应力方向与主管的环向、径向相差甚远。
    3.4 有限元计算结果与传统算法的比较分析
  传统的内压机械应力计算公式[1],是在将锅筒视作无限长薄壁圆筒的情况下,先计算薄膜应力
式中 p为工作内压;MPa;Di为锅筒内径,mm;Sy为锅筒有效壁厚,mm。
  然后再考虑在接头处的应力集中。美国标准ASME推荐的应力集中系数见表3。
表3 ASME推荐的内压应力集中系数[2]
Tab.3 The concentration factors of mechanical stress
provided by ASME[2]
位置 环向应力 轴向应力 径向应力 当量应力
A 3.1 -0.2 -S/Ri 3.3
B 2.6 2.1 0 2.6
  比较表2和表3可见,有限元计算的结果在A点与ASME的推荐值是非常一致的;但在B点则有相当大的差别,有限元计算出B点的应力方向不恰好是环向和径向,再者数值也远小于ASME的推荐值。在所见文献下基本不涉及B点的应力状况,即使是有些作过三维有限元计算的也不例外。如果将锅筒下降管开孔视作两向拉伸的平板,且两个方向的主应力有2倍的关系,则A点的环向应力集中系数为2.5,轴向应力集中系数为0;B点的环应力集中系数为0,轴向应力集中系数为0.5,这较接近于有限元的解。如果考虑圆筒形状的影响和内压在孔边的作用,以及壁厚的影响,则B点的环向应力集中系数是否会大到2.6,轴向应力集中系数是否会大到2.1,这是一个值得研究的问题。事实上,管接头的存在加强了孔边的刚度,对应力集中有消减作用。
  文献[3]中给出了薄壁三通的有限元计算结果和Eringen解(薄壳理论解析解)的比较,见表4。
表4 薄壁三通有限元解与Eringen解比较[3]
Tab.4 The comparison of solutions for thin tee by
finite element method and Eringen[3]
位置 Erignen解 有限元解
A点 3.04 2.96
B点 0.45 0.39
 注:计算参数:支管外半径9.0789,内半径8.3789,长4.9;
主管外半径75.0,内半径70.0,长100.0;
E=2.1×106,ν=0.3,内压为0.1;单位协调。
  从表中可以看出,薄壁三通的内压应力集中系数与平板受两向拉伸相差不多。至于厚壁三通文献[3]还给出了有限元算例和光弹性实验值的比较,笔者也对此算例进行了有限元计算,各计算结果列于表5。
  由表5可见,虽然由于壁厚的加大使得应力集中系数有所上升,但A点的应力集中系数上升不大,B点仍远小于ASME的推荐值。另外,本例中的支管壁厚较大(外、内径比为1.71),B点离孔边应力集中区较远,也是其应力较小的原因。
表5 厚壁三通有限元与实验值的比较
Tab.5 The comparison of solutions for thick tee by finite element method and experiment
位置 实验值 文\有限元解 与实验值相差/% 本文有限元解 与实验值相差/%
A点 3.32 3.52 5.7 3.26 1.8
B点 1.60 1.69 5.3 1.50 6.2
        注:计算参数:支管外半径1.1995,内半径0.9145,长2.0;主管外半径3.93,内半径3.375,长8.0,E=300,ν=0.48,内压为0.1;单位协调。
    4 结论
  (1) 在内压的作用下,锅筒远离接缝处的应力分布与无限长厚壁圆筒受内压相同,而在接缝处有明显的应力集中。最危险点是在纵向截面内转角,即通常所说的A点。但是横向截面应力最大点,并不恰好在B点上,而是要偏一小距离。
  (2) 在A点,主应力方向均分别与锅筒的环向、轴向和径向重合,但在B点除在锅筒轴线方向的主应力外,另两个主应力方向只是与主轴方向垂直,但不与锅筒环向或径向重合,而是偏离-较大角度。
  (3) 计算得到的锅筒纵向截面内转角A点处的机械应力集中系数比ASME推荐的数值略小一些;而B点处的机械应力集中系数比推荐值小得多。看来,传统方法中B点处机械应力的处理方法偏于保守。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
