近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
直流锅炉冷态启动过程仿真分析
发表时间:2006-9-13 王广军;吴景兴;陈红;马金凤;章臣樾   来源:中国电机工程学报
关键字:直流锅炉 启动 仿真
利用分布参数非线性数学模型对某台1900t/h直流锅炉冷态启动过程进行仿真试验,分析了在不同启动工况下锅炉的主要动态过程,所得到的结果对锅炉的启动过程具有一定的指导作用。
  同理,定义
x1b=(H1b-H′)/(H″-H′)(7)
则分离器水位hfl按下式确定:
式中 Ffl为分离器的水位面积。
  汽水分离器的疏水量由下式确定:
式中 kps、p0和Aps分别为分离器疏水阀的阻力系数、疏水阀后压力及疏水阀的通流面积,g为重力加速度。
  根据机组设计性能,Aps按下式计算:
Aps=kA(hfl-2)(hfl≥2.0m)
Aps=0(hfl≤2.0m)
式中 kA为比例系数。
    3 高压旁通阀开度设置对启动过程的影响
  该锅炉配有A~F六台磨煤机,对应于A~F层煤粉燃烧器,每两层燃烧器之间设置一层轻油枪和一层重油枪。机组在启动过程中燃烧率η(占额定负荷下燃烧率的份额)、高压旁通阀开度A的变动规律及本文仿真过程所采用的初始条件如下:
  (1) 在初始时刻,整个系统处于冷态,系统温度取为30℃,分离器水位为2m,分离器疏水阀关闭。
  (2) 在τ=500s时,锅炉开始进水。给水温度为120℃,给水流量为184.7kg/s。
  (3) 在τ=800s时,锅炉开始点火。启动运行规程规定:
  ①τ=800s时,AB及CD层轻油枪先后点火,轻油流量为2.8×10-3m3/s;
  ②τ=1400s时,AB层重油枪点火,重油流量为2.3×10-3m3/s;
  ③pfl升至0.5MPa时重油流量增至4.6×10-3m3/s,停掉AB及CD层轻油枪,重油流量增至6.9×10-3m3/s。当过热蒸汽流量达到额定负荷的5%后,重油流量增至9.2×10-3m3/s,20min后增至11.5×10-3m3/s;
  ④启动一台磨煤机(燃烧率为额定负荷的20%),并将重油流量降至4.6×10-3m3/s;
  ⑤启动第二台磨煤机,重油流量降为零。
  (4) 高压旁路系统参与启动控制过程。机组运行规程规定高压旁通阀按如下规律变动:旁通阀初始开度为0.2,当主蒸汽压力升为0.1MPa时,阀门逐步开大,藉以减缓压力的上升速度。当旁通阀开度达到规定的最大值0.6时,保持最大开度不变;当主汽压力达到8.0MPa时,逐渐开大高压缸进汽调门,同时关小高压旁通阀。由于缺乏详细的操作规程,在本文的计算过程中,认为高压旁通阀在2000s内全部关闭。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:陈沁
