修井机在完成修井作业过程中,特别是刚开始起钻和下钻末的突然刹车均会产生较大的冲击,使井架承受较大的额外动载荷并产生剧烈振动。此外,由于转盘的周期性激励,井架也会产生不同形式和不同程度的振动。因此,研究井架的动态特性,特别是井架在各种工况下的时间历程响应,对井架的承载能力及疲劳强度分析都具有实际的意义。
笔者运用PTC公司的Pro/Mechanica(以下简写为Pro/M)模块对XJ350 II修井机井架进行了有限元分析,得到前8阶模态及振型。在此基础上,分析了转盘激励和大钩载荷为784.53kN起升时井架时间历程响应以及井架的整体稳定性。
Pro/M包括三部分:Structure(结构)、Thermal(热学)、Motion(机构运动)。结构分析包括静力分析、模态分析、屈曲分析。热学和机构运动模块用于温度场和机构动力学分析。Pro/M可以处理线性材料的大变形问题,但不能分析包含非线性弹性材料(如橡皮在内)的应力场问题。
1 力学模型的建立
为了便于对井架进行有限元分析,在确定井架力学模型时,作以下几点基本假设。
(1) 井架为刚架结构,井架各杆之间焊接可靠,为刚性连接。
(2) 井架工作时底部与支座间不发生相对移动或转动,为固定支座。
(3) 略去护栏、护梯、栏杆等对井架的影响。
(4) 将绷绳作为弹性支承作用于井架。
(5) 井架上下体在工作时连接可靠,上下体连接处不发生相互串动现象。
(6) 以井架4条大腿的形心为基准(大腿为125×125×12mm等边角钢),不考虑斜杆、横杆、加强杆和大腿形心不重合的情况,即认为形心均重合或汇交于一点,但在计算这些杆件的应力时,应考虑由于这样简化所造成的形心不重合以及对杆件造成的附加弯矩,和由此对杆件应力所带来的影响。
图1所示为井架的力学模型。用于分析的井架在工作时向井口方向倾斜3°32′,考虑井架最不利的受力情况,认为4根外绷绳中,井架倾向一侧的那两根和二层台绷绳垂弯而失去张力,只有井架倾向背侧的另两根外绷绳和内绷绳的拉紧力,故可将井架倾向一侧的两根外绷绳和二层台绷绳略去不计。其中边界条件与约束的处理是根据假设将井架与底座间的约束处理为固定支座。
图1 井架理想化后的力学模型
2 模态分析
井架结构的周期性外载激振源主要是安装在井架底座上的转盘旋转,转盘最大扰动频率为3.61Hz,笔者计算了井架的前8阶固有频率,结果见表1,其各档的扰动频率见表2。
表1 井架的前8阶固有频率
表2 各档的扰动频率
