表2当中的动力系数表示在周期性外Asinpt作用下,结构受迫振动最大动力偏移与静力A作用下结构静力偏移相比的倍数。
式中 ——相对比率;
b——阻力系数,取b=0.05。
若η计算值小于1,则取1[1]。
振型模态级数越低对结构影响越大,模态级数6、8为二次振型,对结构影响较小,其前8阶模态的振型见图2。
图2 井架前8阶模态的振型
3 时间历程响应
在仿真模型的基础上,得出了修井机在载荷为784.53kN(井深3600m,1挡)起升时的井架载荷,并将其用于井架的时间历程响应分析,仿真结果如图3所示。为了考察模型的正确性,从8s才开始挂合离合器(也可从0s挂合)。从图3可以看出,井架在离合器挂合后,载荷急剧增大,约7秒钟达到最大值后,在平衡值上下波动,因此在作时间历程响应分析时仅考虑8~15s这段时间。
图3 大钩载荷为784.53kN起升时井架的载荷
通过对该修井机井架的静力分析得知,在各工况下,井架下体靠前的第3根大腿的受力情况最严重,其他各处的应力均小于该处。因此,分析井架的时间历程响应时,考察了该大腿在上述仿真载荷下的最大应力、速度曲线分别如图4、图5、图6所示。
图4 井架大腿的应力时间历程响应(MPa)
图5 井架大腿的速度时间响应(x向)
图6 井架大腿的速度时间响应(Y向)
从图4可以看出,大腿的应力在8s~10s时增长缓慢,10s~12s时增长很快,之后从12s~13.5s缓慢达到稳定振动阶段,大腿的最大应力值为165MPa左右,平均应力为140MPa。大腿的材料为16Mn,主要承受压弯载荷,其屈服极限为345Mpa,因此强度远满足要求[3]。
图5、图6为该大腿在784.53kN大钩载荷时的振动情况,可以看出X向的振动要比Y向剧烈,但均与载荷的变化保持同步。
4 结论与建议
4.1 结论
XJ350II修井机井架第2和第3阶固有频率与第4和第5挡的转盘激振频率很接近,相应的动力系数可达9.11和6.81,因此其振动特性不是很好。井架在最大钩载时的稳定安全系数为2.34,井架安全可靠。需要说明的是,该安全系数只具有相对参考价值,因为根据有限元的有关理论,其数值计算结果较实际值偏大。
4.2 建议
根据选用有限元软件的特点,上下体间的连接可采用笔者的处理方式,亦可用相应节点的线位移约束来代替。力学模型中绷绳的处理应尽量符合其实际工作特性,在今后的分析计算中,建议采用其他分析软件来考虑绷绳的非线性影响。
