近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·无线鼠标下落测试的模拟
·基于ABAQUS的桩侧摩阻力仿真分析
·ABAQUS壳单元在有限元分析中的应用研究
·有限元在板材轧制过程中的应用
·用ABAQUS软件分析扭转问题
·荆州长江斜拉桥结构三维仿真(II)- 动力分析
 相关新闻
ABAQUS汽车行业技术研讨会在武汉召开
ABAQUS中国用户大会在杭州召开
达索收购ABAQUS,发展下一代三维虚拟仿真技术
 相关热贴
·MSC、ANSYS、ALGOR、Abaqus本质上有何不同
·最权威的ABAQUS学习资料问世了!!!
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
人类骨小梁的非线性细观有限元分析
发表时间:2006-10-7    来源:ABAQUS
关键字:ABAQUS 骨骼组织 有限元法 划分网格
骨小梁必须能够承受日常行为和受伤时引起的载荷。由于骨小梁的高度多孔性和复杂结构,并且这种多孔性和复杂结构在不同的解剖部位和不同的个人之间,差异极大,因而研究骨小梁的机械特性非常具有挑战性。虽然细观有限元分析 (μFE) 是分析骨小梁机械特性的最常用的方法,但由于这些模型的尺寸很大,迫使研究人员使用自定义代码和线性分析方法。ABAQUS 的非线性功能可以对这些模型进行有效分析,为重要的研究课题提供答案。
    结果和结论
    利用 4 个 CPU 对圆柱体模型进行线性分析,用时不到 16 分钟,占用内存不到 11 GB(参见表 2)。表 2 还包括了平行直接求解器的计数结果;加速因数是根据求解时间得到的。对具有几何非线性的立方体 μFE 模型进行非线性分析,用时不到 7.4 小时,占用内存 4.1 GB。每个非线性分析需要大约 100 个线性方程的解,这就强调了求解器可伸缩性的重要性。骨骼结构中初始屈服点的定位使得非线性分析的收敛变得更加具有挑战性(参见图 3)。
表 2:6.4-3 版直接稀疏求解器性能
 CPU 数 求解时间(秒)   加速  总时间(秒)
 1  554 1.00  1348
 2  295 1.88  1107
 4  171 3.24  945
converted PNM file
    图 3:在 2% 压缩应变情况下边长为 2.5 毫米立方体的μFE 模型的骨骼结构局部应力分布图
    图 4 是根据表观应变(样本长度的变化/原始样本长度)作出的表观应力(外力/横截面面积(25 平方毫米))图。初始屈服点定义为偏移量达到 0.2% 的点。与试验数据(参见参考文献 4)类似,压缩时的屈服应变比拉伸时的大。
表 3:不同模型组合的屈服应变
 几何非线性 拉伸   压缩
 考虑   0.61   0.78
 不考虑  0.59 0.86
图 4:四个非线性分析的应力应变关系图几何非线性在压缩时引起软化,拉伸时引起硬化标记显示由 0.2% 偏移量方法(点划线)确定的初始屈服点
    虽然组织材料在硬化,但当考虑几何非线性时,很明显地观察到有软化发生(参见图 4)。另外屈服应变与试验测量结果类似,特别是压缩的情况下(参见参考文献 4)。这些结果表明在拉伸和压缩时骨小梁组织有着不同的屈服特性,应该把 μFE 模型和几何非线性结合起来,精确地模拟骨小梁的平面屈服特性。
     致谢
    ABAQUS, Inc. 衷心感谢加州大学伯克利分校的 Tony M. Keaveny 教授提供骨骼样本成像数据和有限元网格。
    参考文献
van Rietbergen, B.; H. Weinans; R. Huiskes; A. Odgaard, “A New Method to Determine the Trabecular Bone Elastic Properties and Loading Using Micromechanical Finite Element Models,” Journal of Biomechanics, vol. 28, pp. 69–81, 1995.
Rho, J. Y.; T. Y. Tsui; G. M. Pharr, “Elastic Properties of Human Cortical and Trabecular Lamellar Bone Measured by Nanoindentation,” Biomaterials, vol. 18, pp. 1325–1330, 1997.
Bayraktar, H. H.; E. F. Morgan; G. L. Niebur; G. E. Morris; E.  K. Wong; T. M. Keaveny, “Comparison of the Elastic and Yield Properties of Human Femoral Trabecular and Cortical Bone Tissue,” Journal of Biomechanics, vol. 37, pp. 27–35, 2004.
Morgan, E. F.; and T. M. Keaveny, “Dependence of Yield Strain of Human Trabecular Bone on Anatomic Site,” Journal of Biomechanics, vol. 34, pp. 569–577, 2001.
    ABAQUS 参考资料
有关本简报中提到的 ABAQUS 功能的附加信息,请参见 ABAQUS V6.4 文档中的以下内容:
Analysis User’s Manual
“Static stress analysis”,第 6.2.2 节
“Parallel execution in ABAQUS/Standard”,第 7.18.1 节
“Cast iron plasticity”,第 11.2.10 节
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
