近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
应用MADYMO进行新型约束系统部件的开发
发表时间:2006-10-18 黄柏 张君媛   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:MADYMO 充气气垫 OOP 仿真模型
利用MADYMO 软件和仿真方法,可以探讨不同充气气垫形状、不同织物泄气率对乘员伤害指标的影响。研究可充气气垫对不同百分位假人及女性假人的影响。研究该装置是否可以扩展到前排乘员及后排乘员。
    轿车约束系统的仿真结果对比
    该轿车约束系统模型装有安全气囊,与安全带配合,对假人提供了较好的保护。在此模型基础上,加装了充气气垫,并将安全气囊质量流动率曲线数值降低到原来的80%后,两个模型的头、胸部合成加速度曲线及伤害指标对比如下:(图6、图7、及表2)
    通过假人胸部合成加速度曲线的比较可以看出,由于充气气垫的作用,假人在大约20ms 左右起受到额外的约束载荷作用,所以合成加速度要比原模型结果高,从吸收能量的角度,早期对能量的吸收可使后期出现的加速度峰值减小,且由于气垫与乘员身体的接触面积远大于安全带,这样的情况并不会使乘员身体由于受到较大局部载荷而受伤。
    目前,国外已经有关于飞机用可充气式安全带腰带的报导,只要传感器测到超过9G 的减速度,就对可充气式腰带进行充气。本文所述充气气垫可以采用和安全气囊相同的碰撞传感器,并在ECU 判断出发生碰撞后的最早时刻点火。气体发生器可安放在B 柱中,用柔软的尼龙织物导管与气垫相连。
    结论
    从仿真计算结果来看,这种充气气垫能够对乘员提供额外的保护,并可以通过安装此部件来降低安全气囊的触发能量,以达到保护离位乘员的目的。对未安装安全气囊的微型客车,更能极大的保护乘员的安全。但仿真结果中也发现了此部件的一些问题,即与原仿真模型相比,假人胸部压缩量指标并没有显著的提高,这可能与气垫对胸部的加载时间有关。利用MADYMO 软件和仿真方法,下一步可以继续探讨不同充气气垫形状、不同织物泄气率对乘员伤害指标的影响。研究可充气气垫对不同百分位假人及女性假人的影响。研究该装置是否可以扩展到前排乘员及后排乘员。
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
