近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·高精度镗铣加工中心的选型及配置
·数控机床刀具及其正确选用
·I-DEAS软件在可转位铣刀结构设计中的应用
·高速加工及powermill软件中的创新思想浅析
·刀具国产品牌路在何方?
·基于AutoCAD的线切割加工CAD/CAM技术
 相关新闻
先进机床配不到先进国产刀具的严重问题
Cimatron与三菱刀具联合培训班圆满落下帷幕
06刀具行业呈现出七大发展趋势
国内刀具业龙头进驻江西南昌
 相关热贴
·转帖:数控机床刀具及其正确选用
·新闻评论:先进机床配不到先进国产刀具的严重问题
·文章评论:加工中心上的镗孔加工的刀具技术
·加工铸铁刀具问题
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
刀具损坏形式计算机辅助分析系统的开发
发表时间:2006-10-27 万熠 刘战强 王遵彤 艾兴   来源:工具技术
关键字:刀具 磨损与破损 数据库
设计开发了刀具损坏形式计算机辅助分析系统(TFP-CAAS).应用该系统可根据刀具损坏形式迅速、准确地查到刀具损坏(包括磨损和破损)原因,并提出相应的解决方案.
    1 引言
    切削加工是机械加工中应用最广泛的加工方法之一,目前零件的最终形成仍以切削加工为主。切削加工过程中的刀具损坏有磨损和破损两种方式。刀具的磨损是由于工件—刀具—切屑接触区发生强烈摩擦,造成刀具表面(前、后刀面)的材料被切屑或工件逐渐带走,刀具的磨损形式包括前刀面磨损(月牙洼磨损)、后刀面磨损、边界磨损、刀尖磨损等。刀具的破损是由于刀具设计、制造及使用不当或刀具(尤其是一些脆性刀具材料如陶瓷刀具)受切削力冲击而发生损坏,刀具破损分早期和后期破损,有崩刃、剥落、碎断和裂纹等形式。刀具的磨损和破损会影响零件加工精度和已加工表面质量,严重时还会引起切削颤振,损坏机床、刀具和工件,影响切削加工效率、质量,增加生产成本。因此,对刀具损坏的原因进行分析,采取相应措施避免刀具的过快磨损和破损有着重要的实际意义。
    刀具磨损和破损是在切削力和切削温度的作用下因机械摩擦、粘结、崩刃、破碎以及塑性变形等引起,其原因很复杂,是机械、热、化学作用的综合结果。刀具损坏形式的多样性和原因的复杂性,使得人们难以针对刀具不同损坏形式分析其原因并提出相应的解决措施。计算机与数据库技术的发展,为建立刀具损坏形式计算机辅助分析系统提供了可能。刀具损坏形式计算机辅助分析系统应用计算机与数据库技术,汇集了普通车削、螺纹车削、铣削、钻削等多种切削加工过程中的刀具损坏形式及原因,可得到文字、图形数据,并可进行增加、删除、修改等数据库操作;根据刀具损坏形式可迅速检索刀具损坏原因,并推荐解决方案或改进措施。
    2 系统的结构设计
    数据结构
    刀具损坏形式计算机辅助分析系统数据库中每条数据的结构包括:
    刀具损坏形式编号(ID);
    刀具损坏形式类型(type);
    刀具损坏形式后果(result);
    刀具损坏形式原因(reason);
    解决方案(solution);
    刀具损坏形式图像存取路径(directory)。
    数据库结构设计
    数据库结构设计是数据库系统能否高效、正确运行的关键所在。数据库结构设计应该避免冗余和不一致性,并且为应用程序的设计提供方便。根据不同的加工方式,刀具损坏形式数据库系统目前设计和建立了以下四个子库:
    普通车削刀具损坏库;
    螺纹车削刀具损坏库;
    铣削刀具损坏库;
    钻削刀具损坏库。
    根据需要还可以添加其它加工过程的子库。
    3 系统的功能设计
图1 刀具损坏形式计算机辅助分析系统模块图
    由于采用模块化设计方法可最大限度地减小模块间的耦合性,增强软件的可移植性、可扩充性和可维护性,因此,刀具损坏形式数据库管理系统设有4个功能模块:
    管理与维护模块;
    数据查询模块;
    图像处理模块;
    输入模块和输出模块。
    这四个模块由主控模块进行统一管理,其结构层次如图1 所示。
图2 数据查询模块
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
