近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·高精度镗铣加工中心的选型及配置
·数控机床刀具及其正确选用
·I-DEAS软件在可转位铣刀结构设计中的应用
·高速加工及powermill软件中的创新思想浅析
·刀具国产品牌路在何方?
·基于AutoCAD的线切割加工CAD/CAM技术
 相关新闻
先进机床配不到先进国产刀具的严重问题
Cimatron与三菱刀具联合培训班圆满落下帷幕
06刀具行业呈现出七大发展趋势
国内刀具业龙头进驻江西南昌
 相关热贴
·转帖:数控机床刀具及其正确选用
·新闻评论:先进机床配不到先进国产刀具的严重问题
·文章评论:加工中心上的镗孔加工的刀具技术
·加工铸铁刀具问题
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
刀具损坏形式计算机辅助分析系统的开发
发表时间:2006-10-27 万熠 刘战强 王遵彤 艾兴   来源:工具技术
关键字:刀具 磨损与破损 数据库
设计开发了刀具损坏形式计算机辅助分析系统(TFP-CAAS).应用该系统可根据刀具损坏形式迅速、准确地查到刀具损坏(包括磨损和破损)原因,并提出相应的解决方案.
    数据库管理、维护功能模块
    为了使系统可以不断更新和完善,系统设计了管理维护功能模块,可进行数据增加、数据删除、数据修改等操作。
    数据查询模块
    该模块是刀具损坏形式计算机辅助分析系统的核心部分,其主要功能是快速准确地查询刀具某一损坏形式的原因及对策。该模块采用人机对话方式,引导用户进行正确地选择,从而得到相应的解决方案。为方便用户应用,该模块还建立了帮助功能。数据查询模块的操作如图2 所示,如查询刀具在普通车削过程的“月牙洼磨损”问题,在加工方式tab控件中选择普通车削,然后,在数据窗口控件中选择“月牙洼磨损”,这时,在右边picture 控件中就会显示相应的刀具月牙洼磨损图像来验证选择的正确性,同时显示刀具产生月牙洼磨损带来的后果及月牙洼磨损产生的原因和具体解决方案(见图3)。解决方案包括合理选择刀具材料、切削参数,建议是否使用冷却液等。
    图像处理模块
    为了向用户提供更详细的信息,引导用户正确地选择刀具损坏形式,本系统为用户提供了刀具各种损坏形式的图像。在应用程序开发中,通过调用存储在数据库中的相应图像路径来显示图像。
图3 数据查询界面
    输出功能模块
    为方便用户对数据的使用,设计了输出功能模块,可以按用户要求进行打印输出。
    4 结语
    刀具损坏形式计算机辅助分析系统利用计算机、数据库技术分析刀具损坏原因并可提出改进措施。刀具损坏形式计算机辅助分析系统采用模块化设计,有较好的可维护性和可扩充性;系统界面友好,操作简单,查询直观准确,实用性强。该系统的应用有助于掌握刀具损坏特点,对合理选择刀具材料、切削条件,提高生产效率,保证加工质量具有重要意义。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
