叙述了柴油机关键铸锻件产品模字模型创建的意义及产品技术信息库的创建思路和方法,运用数值模拟技术进行工艺优化,预测铸造和锻造成形过程缺陷,实现铸锻件工艺设计-校核-再设计-优化设计的全过程调整。为优化大型复杂铸锻件工艺技术及CAE研究提供技术支撑。
一、前言
铸造是国民经济的重要产业部门之一,它反映了一个国家制造工业的规模和水平。随着航空、航天、船舶、汽车、机械等各行业的蓬勃发展,技术装备中大型复杂铸件的需求量越来越大,对铸造金属的性能及铸件本身的可靠性等要求越来越高。先进制造技术的发展,要求铸件的生产向轻型化、精确化、强韧化、复合化及无环境污染方向发展。
锻造成形是一个复杂的过程,坯料的变形程度、模具承受的压应力及最大损伤值,工序的载荷峰值、润滑等都是工艺评估与优化过程不可忽略的因素。如果采用传统的数学近似公式来计算各个影响因素, 不仅工作量大, 而且精度低,很难保证工艺方案的最佳合理性。随着有限元理论的不断完善以及计算效率的日益提高, 使得数值模拟技术在铸造锻造工艺设计中得到广泛的应用, 并已成为评估工艺成形性的重要手段。
数值模拟技术的飞速发展及其在铸造锻造生产中的广泛应用,可以通过对制造工艺过程进行数值模拟及仿真,使得上述目标得以实现。这项工作以数值计算为基本方法,对铸造过程中流场、温度场、应力场及微观组织形貌进行模拟,从而帮助工艺设计人员对不同时刻的金属流态、凝固过程温度分布、应力分布、结晶晶粒尺寸形貌等重要物理参数有所了解,并以此为依据,预测是否有缩孔、疏松、夹杂、偏析及热裂纹等缺陷出现;数值模拟方法能够比较精确地模拟金属塑性变形的整个流动过程, 而且能够精确地给出载荷--行程曲线和应力场、应变场、温度场等场量的定量值, 还能预测填充不满等缺陷。可以实现铸造锻造工艺设计--校核--再设计--优化设计的全过程,以提高铸件质量,缩短试制周期,降低生产成本,提高市场竞争能力。同时,用计算机等高新技术来改造制造传统产业是国内外科学技术发展的共同趋势,是铸造锻造领域的学科前沿,也是铸造锻造工艺由"经验设计"走向"科学指导"的重要途径,具有重大的实际意义。
二、数字模型的生产实际应用
2.1 铸锻件产品技术信息的收集、处理和数字化
创建柴油机机体(见图1)的模型[1]与产品技术信息库,首先对此产品的技术信息进行全面收集、处理并使技术信息数字化,如产品各部分的设计基准、参照基准在哪里,这是以后加工基准和装配基准的基础;之后分析各部分结构的几何形状特征、相互依赖关系,这些是构成设计产品的基本要素,其占据空间的尺寸形状、位置至关重要;还有产品设计的材料设定、单位设置等相关设计意图的获取建立。
2.2 工艺设计
在正确领会设计图纸意图后建立产品模型[2],建立工艺信息库,设计出铸件的浇注系统、冒口、冒口套、内外冷铁等,并进行工艺系统建模(见图2)。
图1 某机体铸件的建模 图2 某机体工艺系统建模
