近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于PDM系统的柴油机协同设计
·济南柴油机股份有限公司产品数据管理系统简介
·柴油机气缸盖消失模铸造模具CAD/CAM
·CAD技术在BFL513柴油机缸体模具上的应用
·柴油机连接箱的优化减重分析
·柴油机连杆的有限元分析
 相关新闻
2007年中国柴油机汽车市场比重将不断攀升
三菱重工业公司使用Pro/ENGINEER®开发船用柴油机
一拖集团柴油机公司启动英泰PLM系统
数千万元大柴信息化不停步
 相关热贴
·[求助]柴油机活塞运动需要用到哪些CAE功能模块?
·未来的中国汽车——高压共轨柴油机
·柴油机装配线信息化
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
柴油机铸锻件数值模拟技术应用研究
发表时间:2006-11-9 黄引平 马敏团 赵勐舟 雍艺龙 郝炜   来源:e-works
关键字:柴油机 铸锻件 数值模拟 应用 研究
数值模拟技术的飞速发展及其在铸造锻造生产中的广泛应用,可以通过对制造工艺过程进行数值模拟及仿真,使得上述目标得以实现。同时,用计算机等高新技术来改造制造传统产业是国内外科学技术发展的共同趋势,是铸造锻造领域的学科前沿,也是铸造锻造工艺由“经验设计”走向“科学指导”的重要途径,具有重大的实际意义。
    2.5  生产过程跟踪与完善
    利用建立起的产品全相关的技术信息库,从设计、工艺到加工制造及性能比较分析的各个过程进行现场的跟踪、再现,及时发现问题及时纠正,不断改进完善。如此可以提前预测以上生产的全过程,减少不必要的浪费,缩短产品的生产链条,使生产过程更自动化、人性化。
    创建大型复杂铸锻件三维参数化零件模型,不仅仅是为了造型,正确的模型应当是以后的原始技术信息库,可以应用于成形工艺分析、结构优化分析、加工制造、测量分析、生产管理中的全过程,使得设计的修改和调整、CAE分析、参加装配、力学分析、运动分析、数控加工等变得容易实现,因为基于一个技术信息数据库,数据和参数驱动成为可能。可以说,建模的近期目标是为了修改。这就要求所创建出的产品模型结构完整,尺寸和几何约束齐全、正确,以便在产品设计、加工和分析过程[4]中,可以对不合理的结构随时作相应的调整而保证前后一致。
    三、铸造数值模拟的生产实际应用
    近年来,铸造CAE商品化软件功能逐渐增加,其中主要有美国的ProCAST、德国的MAGMASOFT、芬兰的CastCAE、法国的Simulor、西班牙的Forcast及日本的Soldia、Castem等软件。ProCAST软件是由ESI公司开发的基于有限元法(FEM)的铸造过程模拟软件[5],能够进行流场、温度场、应力场三场耦合模拟。ProCAST采用基于有限元法(FEM)的数值计算方法,与有限差分法(FDM)相比,有限元法具有较大的灵活性,特别适用于模拟复杂铸件成型过程中的各种物理现象。通过分析可以获得铸造过程的各种现象、铸造缺陷形成及分布、铸件最终质量的模拟和预测。图8展示了铸件工艺优化的整个流程。图9为ProCAST软件进行模拟分析的步骤。
    在设计过程引入CAE来指导设计决策,通过对大型复杂铸件制造工艺过程进行数值模拟及仿真,对铸造过程中流场、温度场、应力场及微观组织形貌进行模拟,从而帮助工艺设计人员对不同时刻的金属流态、凝固过程温度分布、应力分布、结晶晶粒尺寸形貌等重要物理参数有所了解,并以此为依据,预测是否有缩孔、疏松、夹杂、偏析及热裂纹等缺陷出现,可以实现铸造工艺设计--校核--再设计--优化设计的全过程,最终提高铸件质量[6],缩短试制周期,降低生产成本,提高产品竟争力。
图8 铸件工艺优化流程图                   图9  ProCAST分析流程
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第3页
责任编辑:龙婷婷
