近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:地下厂房系统围岩稳定三维弹塑性分析
发表时间:2006-12-25 中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院 马田;   来源:安世亚太
关键字:地下厂房系统 围岩稳定 开挖施工 地质断层带
应用ANSYS结构分析软件,对某抽水蓄能电站地下厂房系统的围岩稳定进行了三维弹塑性有限元分析,研究三维模型条件下各洞室、洞室交叉口围岩稳定及其相互作用,研究开挖施工和地质断层带对洞室围岩稳定的影响,对地下厂房系统的整体安全稳定性进行综合评价,为支护与施工设计提供了依据。
    4 计算模型
    根据厂房系统的结构和厂区地质资料,建立空间几何模型。模型包括主厂房洞室、主变室、尾闸室、母线洞、尾水洞、交通洞以及四条主要断层构造带。
    计算范围:上下游方向取厂房上游边墙到尾闸室下游边墙距离的5倍以上,铅直方向取厂房高度的6倍以上,沿厂房轴线方向取厂房长度的4倍左右。X轴表示上、下游方向,指向下游为正,Y轴表示铅直方向,向上为正,Z轴表示厂房轴线方向,满足右手螺旋法则。
    开挖部分的有限元网格如图1所示,四条主要断层f31、f32、f33和f34如图2所示。
图1  开挖部分的有限元网格图
图2  厂区内四条主要断层示意图
    5 边界条件及载荷
    厂房系统埋深约300m,由于计算区域顶部未取到山顶,因此将未取的山体重力荷载施加于模型顶部,在计算区域的底部施加Y方向约束。根据初始地应力资料,分别在X和Z两个方向施加侧向压力,两个方向的侧压力系数为0.7、1.0。厂房系统未开挖时,整个结构处于初始地应力场中,承受自重荷载及横向构造地应力。
    根据厂房系统的施工设计方案,主厂房洞室分7层开挖,主变室分3层开挖,尾闸室分6层开挖。三维弹塑性计算模拟9个开挖载荷步:
    第一步:形成厂房周围的初始地应力场
    第二步:交通洞和尾水洞开挖
    第三步:主厂房第1层与主变室第1层同时开挖
    第四步:主厂房第2层、主变室第2层和尾闸室第1层开挖
    第五步:主厂房第3层、主变室第3层和尾闸室第2层开挖
    第六步:主厂房第4层、母线洞和尾闸室第3层开挖
    第七步:主厂房第5层、尾闸室第4层开挖
    第八步:主厂房第6层、尾闸室第5层开挖
    第九步:主厂房第7层、尾闸室第6层开挖
    各载荷步的开挖高程如图3所示。
图3  载荷步示意图
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:陈沁
