近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于参数化的车辆驱动桥壳动态优化设计
发表时间:2007-1-16 羊 玢 孙庆鸿 王 睿  郑燕萍   来源:e-works
关键字:CAE 动态优化设计 UGS
介绍了应用UG/NX软件对汽车驱动桥壳进行参数化设计的方法,并对某轻型货车建立了其驱动桥壳的动力学模型。在考察其变形、强度和刚度的基础上,对影响桥壳强度和刚度的因素进行了设计研究,并进行了产品结构优化设计。和传统的设计方法相比,这种方法提高了精度和效率。
    由于部件三维模型中的细节将影响整个结构的网格分布,增加网格的数量,使模型过于复杂。因此,对三维模型去掉那些对分析影响不大的特征(如倒角、圆角等)和一些小孔。
    采用UG/Scenario for structure进行网格划分,划分网格时选用四面体10节点单元(四面体10节点单元具有较高的刚度及计算精度),全局单元尺寸大小为18.3,进行网格自动划分,建立起桥壳有限元网格模型,共有63218个节点,32293个单元。
图2  有限元模型
    4  桥壳结构有限元分析
    4.1 有限元分析方案
    后桥是汽车中的重要部件,它承受着来自路面和悬架之间的一切力和力矩,是汽车中工作条件最恶劣的总成之一,如果设计不当会造成严重的后果。为保证后桥设计的可行性和工作的可靠性,在设计过程中必须对其应力分布、变形等进行计算和校核。
进行分析、评估和校核的项目如下:
    (1)后桥壳垂直弯曲强度和刚度计算
    (2)后桥总成模态分析,计算后桥壳总成的固有频率及振型
    桥壳的相关数据:驱动桥满载后轴重为5.5T,簧距880mm,轮距1586mm,板簧座上表面面积7079mm2,面载荷为
    材料09SiVL-8的弹性模量为 5Mpa,泊松比为0.3,材料密度为7850㎏/m ,根据国内外经验,垂向载荷均取为桥壳满载负荷的2.5倍即为9.5MPa。材料许可应力[σ]s=510~610 MPa。
    试验数据: 满载荷最大位移1.5㎜。
    4.2 结构静力学分析
    计算桥壳的垂直弯曲刚度和强度的方法是将后桥两端固定,在弹簧座处施加载荷,将桥壳两端6个自由度全部约束,在弹簧座处施加规定的载荷。当承受满载轴荷时,根据国家标准,桥壳最大变形量不超过1.5㎜/m,承受2.5倍满载轴荷时,桥壳不能出现断裂和塑性变形。
根据建立的有限元分析模型,通过PE solve解算器,计算了部件在2.5倍满载荷条件下的位移和应力。
图3  2.5倍满载荷条件下的位移
图4  2.5倍满载荷条件下的应力
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:李翔
