近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于参数化的车辆驱动桥壳动态优化设计
发表时间:2007-1-16 羊 玢 孙庆鸿 王 睿  郑燕萍   来源:e-works
关键字:CAE 动态优化设计 UGS
介绍了应用UG/NX软件对汽车驱动桥壳进行参数化设计的方法,并对某轻型货车建立了其驱动桥壳的动力学模型。在考察其变形、强度和刚度的基础上,对影响桥壳强度和刚度的因素进行了设计研究,并进行了产品结构优化设计。和传统的设计方法相比,这种方法提高了精度和效率。
    1  前言
    车辆驱动桥壳的功用是支承并保护主减速器、差速器和半轴等,使左右驱动车轮的轴向相对位置固定;同从动桥一起支承车架及其上的各总成重量;汽车行驶时,承受由车轮传来的路面反作用力和力矩,并经悬架传给车架。
    驱动桥壳应有足够的强度和刚度,质量小,并便于主减速器的拆装和调整。由于桥壳的尺寸和质量比较大,制造较困难,故其结构型式在满足使用要求的前提下,要尽可能便于制造。
    驱动桥壳可分为整体式桥壳和分段式桥壳两类。整体式桥壳具有较大的强度和刚度,且便于主减速器的装配、调整和维修,因此普遍应用于各类汽车上。
    目前,车辆驱动桥壳的设计大多还是图解法,这种设计计算量大且很复杂,精度不高。应用计算机的可视化技术和参数化造型和建模能力,在车辆的设计阶段进行三维实体建模,并利用有限元分析方法进行满载荷静力学分析,2.5倍满载轴荷下的垂直弯曲强度和刚度计算,并进行模态分析和参数化结构优化。从而提高车辆驱动桥壳结构的设计水平,减少实际试验研究费用和时间,提高设计效率。
    2  UG软件简介及其结构分析方法
    Unigraphics(UG) CAD/CAM/CAE系统提供了一个基于过程的产品设计环境,使产品开发从设计到加工真正实现了数据的无缝集成,从而优化了企业的产品设计与制造。而且,在设计过程中可进行有限元分析、机构运动分析、动力学分析和仿真模拟,提高设计的可靠性。
    通过在实践中运用UG软件,作者总结了一套结构分析方法和分析步骤:
    (1)参数化建模:包括建立构件的实体模型,建立设计变量,并施加约束和载荷等;
    (2)满载荷静力学分析:确定8mm桥壳每米轮距变形量和最大许可应力值;
    (3)结构模态分析:确定不同设计变量下的结构固有频率及振型,并与试验值比较;
    (4)参数化优化设计:在指定优化目标、定义约束和定义变量之后,计算出最优结果。
    3 有限元分析模型的建立
    对产品进行参数化建模,可以用参数建立起零件内各特征之间的相互关系。同时,通过设计时设定的关联参数,实现相关部件的关联改变,可以有效地减少设计改变的时间及成本,并维护设计的完整性。设计软件采用UG/NX,基于自顶向下(Top-Down)原则对产品进行设计,根据关键参数和UG/WAVE技术建立起零部件之间的几何和位置的相关性。
建立好的参数化模型如下:
图1  参数化模型
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第1页
责任编辑:李翔
