近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于参数化的车辆驱动桥壳动态优化设计
发表时间:2007-1-16 羊 玢 孙庆鸿 王 睿  郑燕萍   来源:e-works
关键字:CAE 动态优化设计 UGS
介绍了应用UG/NX软件对汽车驱动桥壳进行参数化设计的方法,并对某轻型货车建立了其驱动桥壳的动力学模型。在考察其变形、强度和刚度的基础上,对影响桥壳强度和刚度的因素进行了设计研究,并进行了产品结构优化设计。和传统的设计方法相比,这种方法提高了精度和效率。
    其结果如下:最大位移为1.561mm,最大应力出现在半轴套管约束处,为659.9Mpa,每米轮距的变形量为1.561mm/1.586m=0.98mm/m,小于规定的1.5mm/m,符合国家相关规定。
    从图4可以看出,在桥壳方形截面与牙包过渡的地方,其应力为280MPa左右,远小于其许用应力[σ]s。
    综上分析,8㎜厚度的桥壳本体是完全符合桥壳结构强度要求的。
    4.3 结构模态分析
    改变桥壳本体厚度做模态分析,结果如表1所示。
    从上表可以看出,在厚度降低时,桥壳的固有频率是在不断地增加的,说明降低桥壳的厚度可以提高其低阶固有频率,从而提高桥壳刚度。
与试验结果(一阶频率149Hz)比较,其一阶频率接近试验结果,桥壳本体厚度为8㎜的驱动桥壳的一阶频率与试验绝对误差为:
     (149-132.2)/149×100%=11.2%
    小于经验值20%,说明模型的可靠性是有保证的。
    5  桥壳优化设计
    以重量最小化为定义目标,定义约束为许可应力。把桥壳的厚度定为设计变量,其最大值定为8mm,最小值定为6mm。表2为经过20次迭代后的结果。
图5  迭代质量变化曲线
图6  迭代桥壳厚度变化曲线
    由表2和图6可以看出经过3次迭代,得到一个最优点,在7mm时桥壳的质量时50.72㎏,质量比原来减轻了4.2kg。在同时满足强度和刚度要求的情况下,从而实现了轻量化驱动桥壳的生产。
    6  结论
    利用UG软件建立了驱动桥壳的3D参数化模型,并利用有限元分析方法进行了2.5倍满载轴荷下的垂直弯曲强度和刚度计算;并进行了模态分析和参数化结构优化。计算结果表明,该型驱动桥壳具有足够的强度和刚度,这为该型驱动桥壳的轻量化设计提供了部分依据,有很大的实践指导意义。
    经过优化分析,使桥壳本体的厚度由8mm降至7mm,质量减少了4.2㎏。
    经查阅相关资料,改变牙包与方形截面过渡处的半径也是一种有效的优化方案。
    实践表明,使用CAD/CAE方法设计驱动桥壳,具有耗时少,效率高,耗资少,变型方便,计算结果全面详尽,劳动强度低等传统设计方法不具备的优点。可以预见,如果CAD/CAE方法在我国的汽车工业企业中得到推广,则必将对我国的汽车工业产生划时代的影响。
参  考  文  献
1  陈家瑞. 汽车构造(第三版). 北京:人民交通出版社,1998
2  张冶, 洪雪, 张泽帮. Unigraphics NX参数化设计实例教程. 北京: 清华大学出版社, 2003
3  丁皓江. 弹性和塑性力学中的有限单元法.北京:机械工业出版社.1994
4  江爱川.结构优化设计.北京: 清华大学出版社,1986
5  宋晓华, 周明安, 巫少龙. 基于UG参数化的产品优化设计. CAD/CAM与制造业信息化, 2004 (5)
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:李翔
