近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
发表时间:2007-1-29 顾俊;王晓冰;梁子长   来源:e-works
关键字:Ansys Feko 目标 RCS 仿真
利用Ansys公司Feko软件对一些典型目标如金属两面角平板、涂覆金属平板、近似飞机以及某外军战斗机进行了雷达散射截面(RCS)的计算。根据Cad模型,采用Ansys前处理器进行模型的处理和网格的划分,仿真结果与实测或文献结果吻合,说明Feko软件的高效、准确性。
    2)模型处理及网格划分
    考虑到几何结构和工作频率,平板尺寸0.179*0.179(m*m)的正方形两面角,f=9.4GHz,在ANSYS前处理器进行分网,为了生成规则均匀的网格,首先将较大的曲面分成若干小面,再进行网格划分,利用对称性,在ANSYS中仅处理1/4模型,利用数据接口输出到中间文件。
    3.1.2 求解参数设置
    方位面内电磁波入射,计算单站RCS,如图3所示。
   图2  激励设置示意图
图3  两面角单站RCS-3D, MOM方法
    3.1.3 两面角平板结构计算结果与验模对比
 图4  两面角单站RCS(左图是FEKO计算结果, 右图测试结果)
    从图4两面角单站RCS中比对可以看出,两者相吻合。
    3.2金属平板涂覆材料
    平板尺寸0.3*0.3(m*m), 介电常数为31.1-j2.92,磁导率为1.37-j2.60,涂层厚度为0.5mm,工作频率10GHz。
图5  金属平板涂覆材料RCS(左图是FEKO计算结果, 右图测试结果)
    从图5金属平板涂覆材料单站RCS中比对可以看出,两者吻合。
    3.3近似飞机
    近似飞机模型RCS计算。近似飞机机身用圆柱体近似,头部用半球面代替。圆柱长7.5米,球面半径0.5米,机翼长8米。工作频率10GHz。其中未知量有6,946,879个。电大尺寸为目标最大尺寸/波长=8/0.03=266.7。
图6近似飞机CAD模型
图7  激励设置示意图
     图 8  近似飞机RCS,左图是FEKO计算结果   右图为理论计算结果
    从图8中近似飞机RCS计算结果的比对可以看出,两者基本吻合。Feko使用计算方法为修正的PO法。计算平台:Hp workstation zx6000 (64位)双CPU:900MHz Intel® Itanium® 2处理器,内存8GB ; 操作系统:HP-UX。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
