近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
发表时间:2007-1-29 顾俊;王晓冰;梁子长   来源:e-works
关键字:Ansys Feko 目标 RCS 仿真
利用Ansys公司Feko软件对一些典型目标如金属两面角平板、涂覆金属平板、近似飞机以及某外军战斗机进行了雷达散射截面(RCS)的计算。根据Cad模型,采用Ansys前处理器进行模型的处理和网格的划分,仿真结果与实测或文献结果吻合,说明Feko软件的高效、准确性。
    1 前言
    计算复杂目标的雷达散射截面(RCS)对于国防、航空、航天、气象等各项事业都具有很重要的意义。尤其在导弹系统的设计、仿真,雷达系统的设计、鉴定,无论在新装备的研制论证中,还是现预装备战术使用方案的制定等均需要复杂目标(如飞机、舰艇、导弹等)的RCS及其电磁散射特性[1]。对于提高目标自身的生存能力以及隐身技术的研究以及对于目标的雷达探测和目标识别等,都具有重要的现实意义。可节约大量经费和时间,具有重大的意义。
    一般确定一个目标的RCS通常有二种方法,即理论仿真计算和试验测量[2]。而仿真计算又分自行开发的软件和商业软件。前者主要是指采用各种电磁理论算法如数值解法、高频解法和混合法等等[3] [4]。如果要开发成功具有一定精度和速度的软件包也是有相当的难度。后者主要是指Feko、Ansoft、cst等一些商业软件包。总之,电磁场仿真软件不仅可以部分或完全代替试验来获得目标的RCS,节省大量的人力、物力和财力,而且可以大大缩短产品研发时间,从而在雷达目标特性中得到广泛的应用。
    由于在计算电大尺寸目标的RCS过程中,Feko具有一定的优势,因此本文着重介绍Feko软件以及采用它仿真计算的几个例子。FEKO是基于严格的积分方程方法[5],用户无需对传播空间进行网格划分;由于积分方程基于格林函数构建,用户无需设置吸收边界条件;只要硬件条件许可,矩量法可以求解任意复杂结构的电磁问题。对于超电大尺寸的问题,使用FEKO的混合方法来进行仿真模拟:对于关键性的部位使用矩量法,对其他重要的区域(一般都是大的平面或者曲面)使用PO或者UTD。以全波分析技术—为矩量法(MoM)基础真正实现了MoM方法和PO/UTD的混合混合仿真技术降低了计算和存储量提供单机多CPU 、多机网络并行等程序版本、支持UNIX、Linux,满足工程需要。MoM/PO/UTD方法可以输入高级CAD软件(如Pro/E等)创建的几何模型,再自动剖分网格。而新版本Feko5.1(或以上)将MLFMM真正融入到软件中,为用户提供更加便利的操作。
    2 使用Ansys Feko软件的一些体会
    通过使用Ansys Feko,我们获得了一些经验,在这里和大家一块分享一下。首先,在使用Ansys Feko软件解决问题之前,必须注意如下事项:
    (1)可行性估算。对于复杂目标RCS的计算,虽然理论上可以解决几乎所有问题。但是由于受到计算机配置、目标的电尺寸、求解精度等条件约束,必须先预估求解方法的可行性。譬如,在采用Feko的MOM法计算时,先估算一下,被划分网格的数目,是否满足计算机内存。
    (2)尽量使用对称性来仿真。在Feko中包括了几何、电场和磁场三种对称性,可以根据问题来分析,是否采用对称性,一般如果目标本身是旋转对称的的话,就可以采用几何对称性;
如果在计算过程中,目标的电场和磁场分布为对称时,就可以采用电磁场的对称性。如果充分使用对称性的话,可大大提高仿真的速度。
    (3)如在采用MLFMM等算法进行仿真时,可根据实际的需要,确定收敛的精度。不一定非要采用软件的缺省值精度(千分之三)来计算。有些问题在计算过程中,采用大于千分之三的数值,就已经趋向于收敛。此时可以在CG卡中进行设置,以选择不同的残差计算精度。这样的话,可以在保证一定仿真精度的前提下,提高计算速度。同时避免了不必要的计算。
    3 应用仿真计算目标RCS举例
    FEKO软件的实现主要步骤为1)几何建模、模型处理及网格划分:根据已有的CAD等几何模型,利用ANSYS前处理器进行了模型处理和网格划分。如果目标是对称的话,则利用其对称性,在ANSYS中仅处理对称的一部分,单元边长根据不同的算法(如PO法一般取1/3, MLFMM 一般取1/8波长),进行网格划分后产生许多单元,利用数据接口输出到中间文件,从FEKO中输入前面得到的中间数据文件,并利用几何对称性产生整个网格模型。2)求解参数设置:包括对激励源的设置(FEKO软件的激励源设置可为任意偶极子)、对电磁波入射的方向等进行设置。3)进行求解计算。4)将计算结果保存并对结果进行后处理、结果的显示等。
    3.1金属两面角平板
    3.1.1几何建模、模型处理及网格划分
    1)输入到ANSYS和FEKO的CAD模型,如图 1所示。
    输入几何模型从FEKO中输入前面得到的中间数据文件或直接创建几何结构。
(a)经过ANSYS处理的CAD分网模型
(b)FEKO中显示的模型
  图 1 直角两面角模型
共3页,当前第1页
责任编辑:陈沁
