近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
发表时间:2007-1-29 顾俊;王晓冰;梁子长   来源:e-works
关键字:Ansys Feko 目标 RCS 仿真
利用Ansys公司Feko软件对一些典型目标如金属两面角平板、涂覆金属平板、近似飞机以及某外军战斗机进行了雷达散射截面(RCS)的计算。根据Cad模型,采用Ansys前处理器进行模型的处理和网格的划分,仿真结果与实测或文献结果吻合,说明Feko软件的高效、准确性。
   3.4 某外军战斗机
    对于某外军战斗机,采用Feko软件包计算其RCS。先利用AIE软件对该飞机划分网格,然后将数据通过in卡导入Feko中,飞机的CAD模型见图9所示,最后在Feko中进行电磁仿真计算。计算频率为1GHz,计算该飞机在不同方位角下的RCS,图10为仿真计算的结果,缩比系数为3.5。
图9 某外军战斗机CAD模型
图10  FEKO计算结果
    4 结论
    本文利用Ansys公司Feko软件对金属两面角平板、涂覆金属平板、近似飞机以及某外军战斗机进行了RCS的计算。对上述一些目标如果根据电磁场理论采用高频或数值解法通过自行编程计算或由微波收发设备进行测试的话,都需要花费较长的时间和代价。而采用Feko软件可以较快解决问题。仿真结果与实测或与理论计算结果相吻合,说明Feko软件的高效、准确性。
[参考文献]
[1]. Gu Jun, Wang Xiao Bing, Cai Kun and LiangZichang, “ Near-Field targets Electromagnetic Scattering  Calculation Technolgy Based on CAD Geometry Modeling”, PIERS 2004
[2]. E.F.Knott,J.F.Shaeffer,M.T.Tuley.Radar Cross Section[D]. New York Artech  House,1989.
[3]. D.Jankovic,M.Labelle,D.C.Chang,et al.A Hybrid Nethod for the Solution of Scattering from Inhomogeneous Dielectric Cylinders of Arbitrary Shape.•IEEE Trans.Antennas Propangat
.,Vol.42,No.9,pp.1215-1221,Sep.,1994.
[4]. Wang S Y, Jeng S K , A Compact RCS Formula for a Dihedral Corner Reflector at Arbitrary Aspect Angles IEEE Trans.Antennas Propangat.,Vol.46,No.7,pp.1112-1113,Jul.,1998.
[5]. Feko User’s Manual (Ansys company)
共3页,当前第3页
责任编辑:陈沁
