近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
256引脚塑料球阵列封装的焊点热疲劳分析
发表时间:2007-2-5 三星半导体(中国)研究所  陈松   来源:e-works
关键字:球焊阵列封装 热疲劳 ANSYS
本文建立了三维有限元模型来研究256引脚塑料球阵列封装的焊点可靠性。在分析中,采用了Anand模型描述锡球(62Sn36Pb2Ag)的塑性行为,基于锡焊球在每个热循环中积累的粘塑性能量来预测焊点的寿命。为了在热循环条件下得到精确的分析,使用局部模型来进行能量的模拟,局部模型的边界位移条件通过子模型技术传递得到。除此之外,锡球形状对焊点寿命的影响也进行了简单的分析。本模型的建立有利于在短时间内对封装过程的参数进行评估。
    2.1 建立模型
    256-PBGA-2727模型的建立参考于三星电子本社的产品。整体的尺寸为27mm x 27mm x 2.33mm. 图1为封装的侧面示意,FR-4 PCB电路板的尺寸是15.0mm x 15.0 mm x 1.57mm, BT基板的尺寸是13.5mm x 13.5mm x 0.56mm, 硅片的尺寸是2.54mm x 2.54mm x 0.5mm, 塑封胶(EMC)的尺寸为13mm x 13mm x 1.17mm, 锡球在回流以后的高度为0.6mm, 直径为0.76mm,锡球间距1.27mm,铜焊盘大小为0.65mm。
    表1列出了材料的主要参数,热膨胀系数,杨氏模量和泊松比。
    由于锡球在室温时高于自身熔点的一半,因此蠕变行为在变形中占了主导地位。在ANSYS中采用阿兰德模型(Anand’s constitutive model),模型分为一个流体方程和三个进化方程:
    对于成分为62Sn36Pb2Ag的锡球,阿兰德方程的参数列在表2中。
     2.1.1  全局模型
    在模型的网格划分中采用了10节点的四面体单元(Solid45)和8节点的四面体模型(Visco107)。由于结构的对称性,只选择了封装的1/8部分来进行计算。划分如图2所示。虽然此模型可以预测变形,但是焊点的网格比较稀疏,在预测应力/应变时不够精确,整个模型的单元数为125,000。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:李翔
