近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
256引脚塑料球阵列封装的焊点热疲劳分析
发表时间:2007-2-5 三星半导体(中国)研究所  陈松   来源:e-works
关键字:球焊阵列封装 热疲劳 ANSYS
本文建立了三维有限元模型来研究256引脚塑料球阵列封装的焊点可靠性。在分析中,采用了Anand模型描述锡球(62Sn36Pb2Ag)的塑性行为,基于锡焊球在每个热循环中积累的粘塑性能量来预测焊点的寿命。为了在热循环条件下得到精确的分析,使用局部模型来进行能量的模拟,局部模型的边界位移条件通过子模型技术传递得到。除此之外,锡球形状对焊点寿命的影响也进行了简单的分析。本模型的建立有利于在短时间内对封装过程的参数进行评估。
    2.2 结果分析
    2.2.1 整体变形和局部的应力应变分布
    对建立的模型进行了相关的研究,图4反映了在温度变化的过程中各个焊点的变形情况。其中D10 位置的焊点变形最大,变形最小的焊点则出现在A7 的位置。模拟的结果和一般事实相符合,越向外的焊点可靠性越差。同时我们可以看出大部分焊点的运动趋势是向内的,而一些内部的焊点运动趋势则是向外的,这种趋势是非线性材料之间的热膨胀系数不同导致的。
    图5展示了子模型中D10位置的焊点的等效塑性应力。其中最大的塑性应力出现在顶部偏左的位置。由于焊点和底层的铜焊盘之间容易形成金属间化合物(IMC), 在温度循环中沿着这个界面很容易产生失效。
    同时在底部两者的界面上也出现了较大的应力,这里也是失效容易出现的位置。
    除了D10的位置以外,也取了其他四个焊点做比较,它们的寿命如表3所示。正如预期的那样,D10位置的焊点具有最短的热疲劳寿命3130次,而A7位置则具有最长的寿命6242次。
     2.2.2 焊球形状对疲劳寿命的影响
    图6是通过Surface Evolver生成的焊球模型,左右模型的焊点高度和焊球体积各不相同。在只考虑子模型的变形条件下,热疲劳寿命分别是7800,26000次。
    3 结论
    为了研究焊点的可靠性,本文建立了一个三维的有限元模型,其中包括整体模型,子模型,寿命计算公式。通过本文所做的工作,我们得到了下列一些结论:
    (1) 焊点寿命和位置有很大关系,位置靠外的焊点疲劳寿命会短一些;
    (2) 疲劳寿命与焊点形状体积,高度,焊盘直径等参数也有很大关系,一般说来:
    •焊点体积越大,疲劳寿命越短
    •焊点直接越大,疲劳寿命越短
    •焊点高度越大,疲劳寿命越短
    (3) 利用子模型技术,可以很好的预测焊点的疲劳寿命;
    (4) 在建立模型的工作中焊球材料的非线性必须加以考虑。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:李翔
