近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
256引脚塑料球阵列封装的焊点热疲劳分析
发表时间:2007-2-5 三星半导体(中国)研究所  陈松   来源:e-works
关键字:球焊阵列封装 热疲劳 ANSYS
本文建立了三维有限元模型来研究256引脚塑料球阵列封装的焊点可靠性。在分析中,采用了Anand模型描述锡球(62Sn36Pb2Ag)的塑性行为,基于锡焊球在每个热循环中积累的粘塑性能量来预测焊点的寿命。为了在热循环条件下得到精确的分析,使用局部模型来进行能量的模拟,局部模型的边界位移条件通过子模型技术传递得到。除此之外,锡球形状对焊点寿命的影响也进行了简单的分析。本模型的建立有利于在短时间内对封装过程的参数进行评估。
    2.1.2 子模型
    应力/应变的分布是通过计算目标焊接点子模型得到的,子模型的边界条件是通过全局模型的节点切割得到。在子模型中包括了目标的焊接点和一部分BT基板和FR-4电路板。在靠近基板和电路板两边的焊点附近,采用细化的结构,其中包括了阻焊膜(Solder Mask)和焊盘(Cu Pattern)的结构,厚度分别是0.02mm和0.15mm。为了提高结果的精度,网格划分比较细微,在图3中,共21099个单元。
    温度载荷开始于室温 ,三个完整的热循环过程被加载。循环的规范是从 (最低) to  (最高),一个完整的循环时间是一个小时,其中上升时间,下降时间和恒温时间各是15分钟。
    2.1.3 焊接点疲劳寿命的计算
    模拟出的每个循环积累的塑性能量密度( w)是失效指标。焊点的热疲劳数可按照下式计算出来 。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第3页
责任编辑:李翔
