近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·安世亚太:冠脉支架扩张过程数值模拟方法研究
·安世亚太:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·安世亚太:VNT涡轮箱喷嘴环CFD数值模拟分析
·安世亚太:多轴特种车辆底盘车架多工况分析与优化
·安世亚太:国际热核聚变实验堆ITER磁体过渡馈线的结构设计
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
安世亚太出席武汉制造业信息化峰会
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
多轴应力状态下高温蠕变寿命的有限元分析
发表时间:2007-2-12 华北电力大学 郑善合 徐鸿 刘学   来源:e-works
关键字:安世亚太 ANSYS 应力 有限元
根据单轴及多轴实验数据,运用ANSYS有限元方法,对高温P91钢蠕变进行了研究。利用ANSYS 用户编程特性(UPFs),将含有损伤的蠕变模型的程序写入ANSYS,第三区蠕变模拟结果与实验数据吻合。研究了在高温条件下P91钢多轴蠕变的骨点应力(Skeletal Point Stress)以及断裂时间与单轴蠕变的关系。并对高温高压状态下弯头发生蠕变效应进行分析,指出蠕变效应对弯头部位应力变化的影响,通过对骨点应力的分析,指出弯头部件蠕变损耗的变化情况,为正确预测高温高压弯头部件的剩余寿命提供了理论依据。
1 前言
    由于蠕变试验费时费力,而且不能体现设备运行的各种工况。因此,有限元数值模拟具有简单、快速、经济等特点,在工程中得到广泛的应用。ANSYS在模拟金属材料的蠕变时,对蠕变的第一阶段和第二阶段可获得令人满意的结果,而对蠕变的第三阶段模拟尚未有合适的模型。ANSYS用户编程特性(UPFs),能满足用户的特殊需要,允许用户将自己的FORTRAN程序连接到ANSYS中,是ANSYS的非标准应用。本文运用ANSYS 5.7的二次开发功能,将含有损伤的蠕变模型写入ANSYS,模拟了单轴与多轴应力状态下P91钢的蠕变全过程,对高温金属蠕变进行研究,并对多轴应力状态下弯头发生蠕变变形进行分析,指出蠕变效应对弯头部位应力变化的影响,通过对骨点应力(Skeletal Point Stress)的分析,指出弯头部件蠕变损耗的变化情况。为正确预测在多轴应力状态下高温部件蠕变寿命提供了理论依据,对于评估高温构件的安全性和经济性具有十分重要的应用价值。
2 蠕变方程
    经过大量实验研究表明,金属材料在蠕变过程中,会发生硬化和弱化现象,根据文献[1,2],建构损伤-硬化蠕变模型,并假定材料的损伤是产生在蠕变的第三阶段。该蠕变模型由两部分构成:一是材料的硬化部分,二是材料的损伤部分。蠕变损伤-硬化模型形式如下:
(1)
    式中, εc为蠕变应变;σ为应力;t为蠕变时间;tR为蠕变断裂时间; T为绝对温度;c1、c2、c3、c6为材料常数;c4、c5、tR为应力σ的函数。
    应用式(1)本构方程对文献[3]中P91钢的实验数据进行数值模拟验证。图1为单轴应力状态下的公式计算和模拟结果,图2 为多轴应力状态下的模拟结果。由单轴及多轴蠕变模拟结果可知,通过UPFs用损伤-硬化蠕变模型可以模拟多轴应力状态下蠕变全过程。
图1 光滑试棒实验与ANSYS模拟结果
图2 缺口试棒开口变化量实验与ANSYS模拟结果
3 骨点(Skeletal Point)等效应力
    在多轴应力状态下,材料损伤与应力应变状态的关系非常复杂。一般认为,应力状态对损伤的累积主要有两个方面的影响,一是不同的应力对损伤率的贡献不同,损伤率应由等效应力(当量应力)确定,其次为多轴的约束作用影响了韧性,约束度越大则韧性越差[4]。因此,对于多轴应力状态下提出使用等效应力对材料的蠕变进行计算。
    假定等效应力采用下式形式
(2)
    其中,σeq-等效应力;σ1-第一主应力;σvon-Von Misses应力;v-材料常数,可以通过蠕变试验来确定,此处取0.072。
    图3、图4、图5是在名义应力分别为164.31MPa,191.69MPa,238.81MPa时,对文献[1] 中的缺口试棒的ANSYS数值模拟结果,图为缺口喉部等效应力沿半径的变化曲线。
图3 不同时刻等效应力沿喉部半径的分布
 σnet=164.31MPa
图4 不同时刻等效应力沿喉部半径的分布
 σnet=191.69MPa
图5 不同时刻等效应力沿喉部半径的分布
 σnet=238.81MPa
共2页,当前第1页
责任编辑:蒋汉桥
