近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
新型外包钢组合梁受力性能的非线性有限元分析
发表时间:2007-2-22 东北大学资源与土木工程学院 王伟 梁力 张道明   来源:e-works
关键字:外包钢 组合梁 非线性 有限元分析 ANSYS
本文借助ANSYS软件采用非线性有限元方法分析研究了外包钢组合梁这一新型结构形式从加载到破坏全过程的力学行为。分析模型考虑了钢材和混凝土材料非线性的本构关系以及界面粘结滑移的非线性。分析得到了钢梁和混凝土应力分布、梁加载全过程的荷载~位移曲线等。计算结果与已有试验结果吻合,证明采用本模型分析外包钢-混凝土组合梁非线性问题是可行的。经过与普通钢筋混凝土的对比,证明了外包钢组合梁受力性能的优越性。
2.2材料特性及相关参数确定
    ⑴ 混凝土材料特性
    本文中混凝土采用E. Hognestad建议的应力~应变关系模型:
    上升段:    ()
    下降段:    ()
    式中:  —峰值应力(单轴极限抗压强度);
      —相应于峰值应力时的应变,取;
      —极限压应变,取。
    在ANSYS程序中利用多线性等向强化模型MISO来表达应力应变关系,图2为程序中应用的混凝土单轴受压应力应变关系。
    ANSYS中采用Willam-Warnke五参数强度准则作为混凝土的破坏准则,本文中混凝土C30所取的相关参数为:弹性模量Ec=3×104MP,泊松比ρ=0.20,开裂剪力传递系数βt=0.5,闭合剪力传递系数βc=1.0,抗拉强度设计值ft=1.43MPa,单轴抗压强度fc=-1(不考虑混凝土的压碎)。
    ⑵ 钢材材料本构关系
    本文钢材屈服准则采用双线性随动强化模型(BKIN),如图3所示。本文所用钢材相应的数据为:弹性模量E=2.1×105MP,泊松比ρ=0.3,抗拉强度设计值fy=310Mpa,屈服强度335MPa。
    ⑶ 界面粘结滑移本构关系τ(s)
    外包钢板与内部填充混凝土之间的粘结力是保证二者共同工作的重要因素,所谓滑移是指二者结合面处小范围内混凝土在剪切应力作用下发生的剪切变形。对外包钢组合梁进行受力过程有限元分析,需要确定局部粘结应力与滑移之间的关系,即粘结滑移模型。针对滑移模型,许多学者提出了不同的表达式[6],如Bresler和Bertero提出的五次多项式;Houdle和Mirga提出的考虑混凝土强度影响的四次多项式;Hawkins提出的三折线模型等。本文采用文献[7]提到的粘结应力与外部滑移的τ-s关系:
    式中:τ—平均粘结应力(MPa);
                s—相对滑移量(mm)。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
