近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
新型外包钢组合梁受力性能的非线性有限元分析
发表时间:2007-2-22 东北大学资源与土木工程学院 王伟 梁力 张道明   来源:e-works
关键字:外包钢 组合梁 非线性 有限元分析 ANSYS
本文借助ANSYS软件采用非线性有限元方法分析研究了外包钢组合梁这一新型结构形式从加载到破坏全过程的力学行为。分析模型考虑了钢材和混凝土材料非线性的本构关系以及界面粘结滑移的非线性。分析得到了钢梁和混凝土应力分布、梁加载全过程的荷载~位移曲线等。计算结果与已有试验结果吻合,证明采用本模型分析外包钢-混凝土组合梁非线性问题是可行的。经过与普通钢筋混凝土的对比,证明了外包钢组合梁受力性能的优越性。
2.3计算实例模型建立及求解
    为验证计算结果的正确性,本文取文献[8]所进行的实验中的LA-1组合梁进行数值模拟,建立有限元分析模型如图4所示。梁相关尺寸如下:L=3000mm,b1=150mm,b2=50mm,ht=50mm,hs=250mm,钢梁采用冷弯薄壁型钢,壁厚t=2mm。材料本构关系及相关参数如前文所述。
图4  外包钢组合梁有限元模型
    内部钢筋混凝土采用整体式模型,为防止出现应力集中,加载及支座处均设置了弹性钢垫块。单元网格的大小、形状直接影响分析的准确性和效率,是有限元分析的重要环节[9]。本模型采用映射方式划分单元,分别给X、Y、Z方向的线指定合适的尺寸后进行单元划分,局部应力复杂区加密。内部混凝土和外包钢板分网尺寸一致,保证节点重合,在重合节点位置设置弹簧单元Combin39。将钢垫块与钢板重合节点进行全自由度耦合实现二者连接。计算不考虑混凝土翼缘内温度补偿钢筋及构造钢筋受力。
    模型为三分点加载方式,采用荷载增量法加载,给结构施加一足够大的荷载,设置足够的子步数,激活自动时间步长,并使用预测器选项帮助收敛。激活大变形选项,采用线性搜索进行迭代,使用以位移为基础的收敛准则,设置收敛容差为0.05。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第3页
责任编辑:蒋汉桥
