1 前 言
随着建筑科技的飞速发展,桩基础施工领域日新月异。因锤击法、振动法以及钻孔灌注法等因施工效率低和社会公害大等问题的存在,环境保护问题得到了社会的更加关注,使得这些施工方法在市区施工中无法立足。因此,有必要寻找一种新型的施工工艺来解决这些问题,桩基施工向无公害、高效率、高质量和文明环保的施工方向发展。高强度预应力钢筋混凝土螺旋预制桩(简称预制螺旋桩,见图1)是一种新的桩体型式,其成桩工艺是一种先进的成桩方法[1,2]。预制螺旋桩仍旧以钢筋、混凝土为主要原料,掺合适量的混合料经过离心捣实成形和蒸汽养生而成的具有高强度和高性能的一种独特桩型。这种桩型及其成桩方法较现有的成桩方法有许多优点,如无振动、低污染、低噪音,实现文明环保施工;桩体强度高及桩尖形成扩大头,在同等条件下提高单桩承载力30%以上;施工设备及施工工艺简单,操作方便,成桩效率较现有成桩方法提高3倍以上;.施工现场不需混凝土搅拌和浇注工序,可大大节省劳动力和降低劳动强度;应用范围广,适合于各种类型的地基施工,特别是在复杂和软弱地基施工更具有优势等。
本文数值方法分析主要桩型参数(螺距、叶片宽度、叶片上倾角和叶片下倾角)变化对螺旋桩的桩体应力分布方面的影响,给设计提供可靠的数值模拟依据;承载力阶段考虑土的多层不均匀分布的因素,假定桩土协调变形,为进行桩型参数优化设计奠定基础。如图1所示,预制螺旋桩桩型参数包括:
D—螺旋桩外径(加叶片);D1—螺旋桩圆柱桩身直径;
H1—叶片宽度;S—螺距;
β1—叶片上倾角;β2—叶片下倾角;α—桩尖圆锥角;
L1—桩体圆柱部分长度;L2—桩体圆锥部分长度
L2=D1/2tanα;L——螺旋桩桩长。
由于混凝土桩的弹性模量较土体的压缩模量大很多,所以在有限元分析时,将混凝土桩看作弹性体,而土体看作理想弹塑性体,即考虑土体的非线性特征,用实体单元来模拟桩体和土体,采用自适应网格划分桩体及土体,因为螺旋桩体与土体咬合为一体,并且对于螺旋桩而言桩土接触面的非线性对整体沉降问题影响很小,故而忽略了其接触面处两种材料变形的不连续性(即忽略出现的滑动现象),即假定桩体与土体在接触面处变形连续[3,4]。素混凝土的抗拉强度较低,在扭矩和竖向力复合作用下外缘混凝土将会开裂,为了保证桩体在拧入到土层中以后有足够的承载能力,就必须使核芯混凝土保持不开裂状态,这就要求利用箍筋和纵筋来承担更多的应力[5,6]。为了模拟预制螺旋桩的配筋对桩体受力性能的影响,在利用ANSYS进行建模时,利用混凝土单元SOLID65,将钢筋用实常数的方式赋予SOLID65单元,即采用整体式模型[7,8,9]。计算中做了如下基本假定:①钢筋混凝土螺旋桩在弹性范围内工作,不考虑混凝土的开裂问题;②假定钢筋与混凝土可靠结合,没有相对的滑移;③土层提供剪应力沿桩长均匀分布。根据对网格尺寸大小的设置,自动对实体模型进行分网,从而将实体模型转化为有限元模型。
桩体材料参数:
1.混凝土:混凝土标号:C60,弹性模量:3.65Í104 MPa,泊松比:0.167
2.钢 筋:,①主筋(纵筋):12根f10.7钢筋等间距沿桩长L通长布置。
②补强筋:12根f10.7钢筋等间距在桩头和桩端补强筋长度L1范围内布置。
③箍筋:在补强筋长度范围内f4@50cm;在其余桩长范围内f4@100cm。
弹性模量:1.9Í105 MPa,泊松比:0.25
