近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
·电磁场分析中处理运动边界的新方法
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
发表时间:2007-2-27 中国航天科工六院四十一所 张卫平 李呼斯勒 陈利琴 王   来源:e-works
关键字:ANSYS 数值模拟方法 接触 螺栓连接 应力 变形
本文采用ANSYS软件,建立了螺栓连接结构在不同工况下的三维有限元模型和接触边界,采用六面体单元网格进行划分,研究了不同工况下螺纹连接结构的应力、变形情况,得到了数值计算结果,为螺纹连接结构数值模拟方法的选择提供了理论参考同时,也与试验取得了较好的吻合。
2.3边界条件与载荷工况
    本文研究重点是对比螺栓连接结构在不同边界处理方式下应力、变形情况,数学模型中省略了与结构1(图2.2)连接的其它部件。各种边界处理方式下结构均受到12.0MPa的压力载荷,载荷施加于如图2.2面组A上;约束了结构1与其它部件相粘接的面组B上所有自由度以限制其刚体位移;同时,由于模型的轴对称特性,在对称面上施加了对称约束;对于需要考虑螺栓与结构1、结构2的接触关系的区域建立了接触对。接触计算中,接触算法为增强的拉格朗日方法,接触探测为高斯积分点,计算中摩擦系数μ取值为0.2。
2.4材料特性
    由于材料参数对螺栓连接结构应力、变形情况的影响不是本文的研究重点。在应用ANSYS软件进行数值分析过程中,均采用线弹性本构关系来描述材料行为。
    假设螺栓与结构1(见图2.3)具有相同的材料属性,材料为30CrMnSiA,材料属性为:
    弹性模量  E =196GPa
    泊 松 比  μ=0.3
    结构2(见图2.3)采用了铝合金材料,材料属性为:
    弹性模量  E =71GPa
    泊 松 比  μ=0.33
2.5几何模型
    螺栓连接结构如图2.3由于结构为回转体,为节省计算机时间,在计算分析过程中截取了整体模型的四十八分之一(仅包含一个螺栓),如图2.4按照螺栓连接结构的不同边界处理方式,分别建立了三维几何模型。
2.5.1不考虑接触关系的几何模型
    建模时采取了以下两种简化方式对螺栓连接结构的边界进行处理:
    模型一:建立了如图2.4A所示的结构模型,不对螺栓进行建模,模型中仅包括结构1和结构2,并将二者利用耦合关键点的方式连接为一体。
    模型二:建立了如图2.4B所示的螺栓模型。虽然建立了螺栓模型,但不考虑螺栓与其它连接件的接触关系,将结构1、结构2与螺栓利用耦合关键点的方式连接为一体。
2.5.2考虑接触关系的几何模型
    建立了如图2.4B所示的几何模型,包括结构1、结构2和螺栓。建模时也取了以下两种简化方式对螺栓连接结构的边界进行处理:
    模型三:建立了较真实的螺栓模型,仅对螺纹部分进行了简化。将螺线形螺纹简化为直线形螺纹(如图2.5A)。建立模型三时,对螺纹和螺纹孔的处理是关键。由于螺纹结构形状较复杂,无法对螺纹部位的网格进行整体划分高级网格。因此,必须在分网之前将结构合理的分割为数个形状规则的子结构,利用“Sweep”功能对其进行体扫略划分。
    模型四:不考虑螺纹结构,将其简化为圆柱体(如图2.5B)。螺栓与其它连接件的接触关系设置为“永远绑定”。
     图2.5B中:  d1为螺纹牙顶圆直径
    d2为螺纹牙底圆直径
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
