近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·ANSYS高级后处理2
·ANSYS高级后处理1
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
·电磁场分析中处理运动边界的新方法
 相关新闻
安世亚太荣获“中国制造业信息化2006十佳产品供应商”称誉
2006中国FLUENT用户大会在北京成功举行
安世亚太2006用户大会暨十年大庆成功举行
微软、安世亚太联袂打造CAE高性能计算技术大会
ANSYS中国独资子公司在上海揭牌
ANSYS公司加盟欧洲@neurIST项目
 相关热贴
·think3发布了其三维设计和ANSYS分析双向数据连接
·[原创]Ansys 傻瓜版安装步骤
·[原创]Ansys傻瓜版安装步骤
·ANSYS划分网格问题请教
·寻ANSYS学习资料
·寻ANSYS学习资料
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
发表时间:2007-2-27 中国航天科工六院四十一所 张卫平 李呼斯勒 陈利琴 王   来源:e-works
关键字:ANSYS 数值模拟方法 接触 螺栓连接 应力 变形
本文采用ANSYS软件,建立了螺栓连接结构在不同工况下的三维有限元模型和接触边界,采用六面体单元网格进行划分,研究了不同工况下螺纹连接结构的应力、变形情况,得到了数值计算结果,为螺纹连接结构数值模拟方法的选择提供了理论参考同时,也与试验取得了较好的吻合。
3.2考虑接触关系时的计算结果
    虽然模型三和模型四中最大位移发生位置相同,但是结果差异较大。同样,两种模型下的等效应力结果以及发生位置也存在差异。从计算结果可以看出,两种方式虽然都考虑了接触关系,但是模型三比较真实的反应了实际接触状态,计算结果与试验数据较吻合;而模型四中螺栓与结构1、结构2的接触关系被设置为“永远绑定”,这与实际情况是差异较大的,而计算结果也存在很大差异,仅适用于忽略螺栓连接的工程情况。
    图3.2螺栓等效应力
      图3.3螺栓连接结构整体等效应力
3.3不同边界处理方式的计算结果对比
    比较模型二和模型四的计算结果可以看出,单元数量虽然较接近,但是结果差异很大。模型二建模时合并了螺栓、结构1和结构2上所有的重合关键点,将三个部件看作整体;而模型四中,三个部件位置关系相互独立,只是在考虑接触关系时将螺栓与结构1、结构2重合的位置设置为“绑定”。二者相比,模型四的计算结果与工程实际较接近
4 数值结论
    通过数值计算和分析,可以初步得出以下结论:
    1)  如果关注重点仅仅是螺栓连接结构受载后整体应力、变形趋势,数值模拟过程中可以不考虑螺栓与其它连接件的接触关系,对螺栓区域进行合理的简化,使得结构简单,建模方便,解算时间短,但是计算结果差,不能用于对工程实际的分析;
    2)  如果关注重点是螺栓连接结构各部件之间的接触关系对结构整体的影响,在数值模拟过程中不可以将所有部件看作一体,必须考虑螺栓与其它连接件的接触。将螺纹结构简化为圆柱体,将接触关系设置为“绑定”状态,这种方法建模过程相对简单。但从计算结果来看,这种方式对真实工况的模拟效果不是很好;
    3)  如果关注重点是螺栓与其它连接件接触区域的应力、变形情况,在数值模拟过程中必须考虑螺栓与其它连接件的接触,对螺纹结构的处理以及接触关系的设置也应该尽量符合工程实际,这样做虽然建模过程复杂,解算时间很长,但从数值计算结果来看,这种方式对真实工况的模拟效果最好。
参考文献
    [1]杜洪奎,徐向红等,螺栓联接结构的有限元模拟计算,压缩机技术,2004年2期
    [2]陈汝训,发动机中的螺栓连接问题,固体火箭技术,1998年3期
    [3]王勖成,有限单元法,清华大学出版社,2003
    [4]ANSYS进级教程 ,北京ANSYS公司,2001
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:蒋汉桥
