近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·MD Nastran唯一全面的多学科仿真方案
·MSC教程
·MSC SimOffice, 功能强大的工程仿真工具
·虚拟仿真技术在电子行业中的应用
·UGS征文:空调配管振动分析专用软件开发
 相关新闻
本田汽车研发中心(R&D Center)选择MSC.Software解决方案
Alenia Aeronautica航空选择MSC.SimManager驱动企业业务创新
Simoffice软件的新版测试中
GrapeCity整合IW事业部和MSCRM事业部
MSC.Software发布新一代桌面级仿真解决方案—SimOffice®
MSC.Software, 微软和曙光联袂谱写HPC新篇章
 相关热贴
·[转帖]刚出炉的MSC.Nastran隐式非线性用户指南
·MSC.PATRAN 基础培训教程(中文).pdf
·让WINDOWS2000同样使用Msconfig.exe
·如何使用MSCS建立SQL Server集群
·新闻评论:GrapeCity牵手新世界 MSCRM再度出击
·MSC.Fatigue简介
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
MSC SimXpert MSC公司最新宏篇力作
发表时间:2007-5-21 MSC   来源:e-works
关键字:MSC SimXpert 多学科联合仿真
顺应企业多学科仿真的需求,MSC Software公司经过数年打造和锤炼,于2006年9月推出其全新力作SimXpert。
    作为针对企业分析工程师量身定制的下一代多学科仿真平台,MSC SimXpert一经发布便因与众不同的独特功能而备受瞩目。通过SimXpert,工程师可以在完整而统一的架构和界面环境下基于一个共同的数据模型实现多学科联合仿真;它支持对多种CAD软件和模型的直接访问和双向互动;具有先进的仿真流程定制功能,进行知识的捕获、积累和重用,并实现仿真流程自动化;与MSC企业仿真管理平台SimManager完全集成,通过SimManager进行仿真流程和数据的管理,加强人员之间的协作;与MSC针对设计人员定制的嵌入CAD平台的早期分析工具SimDesigner无缝集成,完全兼容和支持SimDesigner的分析模型,使分析-设计之间的交流更加方便。
    从SimXpert的启动Logo也能体现出软件“以人为本”的特点
    统一的多学科仿真用户环境
    相对于传统单点分析工具的多重用户环境,MSC SimXpert致力于构建统一的用户环境和操作界面,使得不同学科的分析,如结构分析、机构动力学、传热、碰撞等都能够在同一个完整的分析环境下完成,这样的创新无疑大大方便了用户,省去了学习不同软件操作的时间,降低了软件使用的门槛。
    SimXpert的多学科分析环境,是通过其集成的多个Workspace来实现的。分析工程师在SimXpert中完成仿真分析的全过程——即从建模、求解、结果的后处理到报告生成,这一切都在一个集成的Workspace环境中完成。通过所集成的包括高级结构分析、高级机构动力学分析、高级热分析、高级碰撞分析、高级显式非线性分析、高级气动弹性分析等在内的多个Workspace,分析工程师可以针对一个共同的分析模型,在一个统一的用户界面中方便地实现多种学科的分析,或完成热机耦合分析、刚弹耦合分析等不同类型的多学科耦合分析,而无需来回切换界面,这种高效直观的界面操作风格使得分析工程师可以在更短的时间内实现大型、复杂的真实问题的数值仿真和求解。
SimXpert各个Workspace具有一致的界面风格,并集成了MSC的高级求解器,形成了完整的协同仿真架构,仿真模型所包含的数据,如载荷/边界条件、材料、初始条件、状态信息等可以在各Workspace之间进行无缝交换,实现真正的多学科联合仿真。
    目前SimXpert中集成的Workspace有:
    高级结构分析——Structures Workspace,它包含完整的线性、非线性有限元建模功能,如网格划分、编辑和雕塑(Morphing),单元、材料、载荷/边界条件定义,等等。通过Structure Workspace,用户可以完成各类结构分析,包括线性、非线性、静力分析、模态分析、屈曲分析、频率响应、瞬态响应、接触分析、拓扑优化等。
    高级热分析——Thermal Workspace,它提供完整的有限元热分析功能,如稳态/瞬态传热分析、热传导、自由/强迫对流分析、热辐射以及热机耦合分析,等等。
    高级机构动力学分析——Motion Workspace,它提供完整的包含刚体和柔性体在内的多体动力学系统仿真功能。用户可以通过Motion Workspace建立机械系统的虚拟样机,进行静力学、准静力学、运动学和完整系统的动力学仿真,得到整个系统的性能和精确的载荷预报。
    高级气弹分析——Aeroelasticity Workspace,提供完整的气动弹性分析功能。
    高级碰撞分析——Crash Workspace,是SimXpert针对汽车行业设计的汽车安全性分析环境。通过强大的建模功能和集成的高级显式非线性求解器LS-DYNA,用户可以分析跌落、碰撞等瞬态非线性问题。利用其高性能环境,用户可以研究复杂的有限元模型的防撞性和安全性问题,其中可以包含假人模型的定位、安全带和气囊的展开等。
    高级显式非线性分析——MD Explicit Workspace,是SimXpert更为通用的显式非线性分析环境。
    高级仿真模板定制环境——Template Builder,是SimXpert定制、发布仿真分析流程的专用Workspace,用户通过简单的拖拽式操作即可快速完成仿真模板的制作,还可以向SimManager数据库发布分析模板。
    高级二次开发定制环境——SimX Developer,是用户进行二次开发和定制Workspace的工作环境。
    SimXpert具有开放的架构,允许用户集成第三方软件或自研软件,或通过定制功能创建用户自己的Workspace。SimXpert可以完全兼容和继承MSC传统产品,如Patran、Adams、Sofy等软件的数据模型,用户通过传统产品所创建的模型,可以直接在SimXpert中导入并进行处理。
共2页,当前第1页
责任编辑:余婷
