近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·Inventor征文:Autodesk Inventor 在阀门新产品开发中的应用
·基于并行工程的产品开发组织模式
·大连造船重工使用PTC 产品开发工具改变中国造船业
·什么是虚拟产品开发(VPD)?
·UGS整体解决方案介绍
 相关新闻
PTC发布产品开发过程框架
UGS的数字产品开发解决方案 NX--扩展到各分支机构
ACORN产品开发公司选择PTC®解决方案
南京高精齿轮集团有限公司采用PTC® Pro/ENGINEER®进行产品开发
Invitrogen利用Agile产品优化全球产品开发流程
ZMP公司选用PTC产品开发出首个网络音乐播放机器人
 相关热贴
·[推荐]与派网络专业提供Exchange产品开发和技术服务www.yupai.net
·[原创]不应混淆“新产品开发”的概念
·新产品开发--定单 BOM (连载)
·六篇有关新产品开发的文章
·文章评论:UGS征文5:大型水力机械虚拟产品开发过程在UGNX平台上的实现
·著名IT企业高薪诚聘有vb,vc开发经验的软件工程师,有outdesk相关产品开发经验的优先考虑.
 相关商城商品
· 产品开发集成技术
· 21世纪企业竞争前沿:大规模定制模式下的敏捷产品开发
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
应用Pro/INTRALINK 建立产品开发数据共享平台
发表时间:2005-7-7 侯立芸 孙加亮 解青   来源:CAD世界网
关键字:产品开发 数据共享 平台
本文介绍了PTC公司的Pro/INTRALINK软件的管理原理、结构和特点,以及在Pro/INTRALINK环境下,中国轻骑集团技术中心进行产品设计和产品数据管理的过程和取得的效益。
    3、 Pro/INTRALINK的特点
    3.1 与Pro/ENGINEER的连接
    Pro/ENGINEER可以连接到Pro/INTRALINK的工作区中来进行产品的设计工作。在启动Pro/INTRALINK后,选择Start菜单下的Pro/ENGINEER,指定一个工作区,则开始与指定的工作区连接起来。它能让工作组的不同成员,在同一时刻进行产品设计工作,即并行设计。
    3.2 Pro/INTRALINK的报表
    Pro/INTRALINK提供了一系列的标准报表来帮助用户识别对象及与其相关成员。用户可以在工作区、公用区和查找区来产生关于对象关系、版本和属性的详细报表。
    3.3 与Pro/PDM的连接
    Pro/INTRALINK提供了一系列的移动工具来将Pro/PDM的版本信息移到公用区数据库中。这些工具允许用户建立一个临时区域来进行多个Pro/PDM数据库的合并和分析。在将数据移到Pro/INTRALINK之前可以对数据库分析进行多次反复操作。
    3.4 Pro/INTRALINK的网络工具
    开放的Pro/INTRALINK结构允许在网络浏览器上发布公用区数据库中的信息,并为此提供了一系列的搜索和报表工具。这些工具包括:超文本链接标示语言模板、用来产生搜索和报表的程序和公共网关接口。使用Pro/INTRALINK网关,Pro/INTRALINK把零件和部件结构信息以及使用ProductView可以浏览的图形信息发布到Windchill。另外,Pro/INTRALINK的网络工具能和企业内部网络系统相联,工程工作组在创新过程中获得的知识可以与营销、采购和制造等不同部门共享。
    4、 Pro/INTRALINK 的实施过程
    目前,我技术中心应用Pro/INTRALINK进行了各类技术资料的电子图档管理。
    4.1 建立数据库基本结构
    为了便于管理,在服务器中我们建立了一个根目录文件夹Root Folder用来管理各类图形文件。在根目录文件夹中建立了以摩托车产品型号为主线的Chanpin(产品库)、 Gongyi(工艺库)、 Lingbujianmulu(零部件目录)和Shangbaomulu(上报图样目录)等文件夹及其子目录,同时又建立了辅助目录文件夹Biaozhunjian( 标准件库)、Tongyongshuju(通用数据库)等。
    4.2 定义用户的相关信息
    (1)建立用户帐号及密码。系统管理员为不同的用户分配不同的密码,而且用户可以随时更改自己的密码。现在我们已为所有的设计人员及审批人员设立了用户帐号和密码。
    (2)工作组定义。根据不同的工作内容,我们划分了7个组:CAD组、设计组、产品组、审批组以及以项目负责人命名的WSL组、ZJL组和ZXQ组。其中,后三个组和设计组间的成员是相互交叉的;产品组成员主要是做工艺的。
    (3)角色和权限的定义。根据设计部门需要,我们设立了5个角色 :Mamager 管理员、Supervisor 项目负责人、Designer 设计人员、View Only 只读和No Access 无访问权。
图3 Pro/INTRALINK公用区浏览器图示
图4 角色和权限的对应表
    (4)对不同的文件夹进行不同的角色和权限设置。在产品开发过程中,不同的项目组担任着不同的开发项目,因而要对以产品型号命名的文件夹进行角色和权限的设置。例如,针对ML100ZK这个文件夹是由ZJL组来完成,项目组负责人ZJL的角色是Supervisor;其项目组成员的角色是Designer;WSL组、ZXQ组和产品组的角色是View Only ;CAD组中两位成员的角色是Mamager。对于其他文件夹,除了Mamager的权限不变,其他成员的角色和权限都发生相应改变,这能有效防止非项目组成员无意识或未授权的修改。这部分工作是由管理员来完成的。
共3页,当前第2页
责任编辑:Valli
