近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·Inventor征文:Autodesk Inventor 在阀门新产品开发中的应用
·基于并行工程的产品开发组织模式
·大连造船重工使用PTC 产品开发工具改变中国造船业
·什么是虚拟产品开发(VPD)?
·UGS整体解决方案介绍
 相关新闻
PTC发布产品开发过程框架
UGS的数字产品开发解决方案 NX--扩展到各分支机构
ACORN产品开发公司选择PTC®解决方案
南京高精齿轮集团有限公司采用PTC® Pro/ENGINEER®进行产品开发
Invitrogen利用Agile产品优化全球产品开发流程
ZMP公司选用PTC产品开发出首个网络音乐播放机器人
 相关热贴
·[推荐]与派网络专业提供Exchange产品开发和技术服务www.yupai.net
·[原创]不应混淆“新产品开发”的概念
·新产品开发--定单 BOM (连载)
·六篇有关新产品开发的文章
·文章评论:UGS征文5:大型水力机械虚拟产品开发过程在UGNX平台上的实现
·著名IT企业高薪诚聘有vb,vc开发经验的软件工程师,有outdesk相关产品开发经验的优先考虑.
 相关商城商品
· 产品开发集成技术
· 21世纪企业竞争前沿:大规模定制模式下的敏捷产品开发
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
应用Pro/INTRALINK 建立产品开发数据共享平台
发表时间:2005-7-7 侯立芸 孙加亮 解青   来源:CAD世界网
关键字:产品开发 数据共享 平台
本文介绍了PTC公司的Pro/INTRALINK软件的管理原理、结构和特点,以及在Pro/INTRALINK环境下,中国轻骑集团技术中心进行产品设计和产品数据管理的过程和取得的效益。
    4.3 定义对象的相关信息
    (1)对象类型。主要针对Pro/ENGINEER 的所有文件类型(*.asm、*.prt、*.drw等)进行了定义,以及其他一些格式文件(*.txt、*.tif、*.dxf和*.neu等)。 对于系统中没有的对象类型,可以进行单独定义,即应用软件的封装。目前我技术中心已对MDS2000和Coreldraw进行封装并可对其进行数据管理。
    (2)发放级别。根据设计部门要求,图样在设计周期中必须要经过三个阶段 : design 设计阶段、standard 标准化阶段和archive 归档阶段。
    (3)修订版。
    (4)依存关系配置。
    (5)属性。
    包括 :Cmass 产品质量、Cmat 产品材料、Cname 中文名称、Drawnum 产品图号、Fsize 图幅、主模型、修订版、分支、创建于、创建在、发放级别、发放计划、名称、子模型、描述、文件夹、版本、类型名称和范围。有了上述的定义,我们就可以选择某一属性及运算符,指定其数值来进行快速查找。
图5  QS125-G 成车组装图
    经上所述,Pro/INTRALINK通过保证产品数据的唯一性、安全性和保密性来简化工程师的数据管理工作,进而提高了他们的工作效率、它能让项目组不同成员同时进行产品设计工作,并直接在工作区中更新过时信息,提醒成员调用最新版本的文件,还可以直接使用“集成”命令将不同成员所做的修改加入同一文件中,大大提高了产品开发速度并减少错误设计。设计人员可以很容易地利用原始数据进行改型设计,缩短设计周期,可以快速查找所需产品图档。产品组的工艺部门可以方便快捷地利用设计组的设计信息,而且准确率高。总之,Pro/INTRALINK不仅提升了我们的设计思想和设计手段,而且使我们的管理水平跃上了一个新台阶。
共3页,当前第3页
责任编辑:Valli
