近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·Inventor征文:Autodesk Inventor 在阀门新产品开发中的应用
·基于并行工程的产品开发组织模式
·大连造船重工使用PTC 产品开发工具改变中国造船业
·什么是虚拟产品开发(VPD)?
·UGS整体解决方案介绍
 相关新闻
PTC发布产品开发过程框架
UGS的数字产品开发解决方案 NX--扩展到各分支机构
ACORN产品开发公司选择PTC®解决方案
南京高精齿轮集团有限公司采用PTC® Pro/ENGINEER®进行产品开发
Invitrogen利用Agile产品优化全球产品开发流程
ZMP公司选用PTC产品开发出首个网络音乐播放机器人
 相关热贴
·[推荐]与派网络专业提供Exchange产品开发和技术服务www.yupai.net
·[原创]不应混淆“新产品开发”的概念
·新产品开发--定单 BOM (连载)
·六篇有关新产品开发的文章
·文章评论:UGS征文5:大型水力机械虚拟产品开发过程在UGNX平台上的实现
·著名IT企业高薪诚聘有vb,vc开发经验的软件工程师,有outdesk相关产品开发经验的优先考虑.
 相关商城商品
· 产品开发集成技术
· 21世纪企业竞争前沿:大规模定制模式下的敏捷产品开发
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
应用Pro/INTRALINK 建立产品开发数据共享平台
发表时间:2005-7-7 侯立芸 孙加亮 解青   来源:CAD世界网
关键字:产品开发 数据共享 平台
本文介绍了PTC公司的Pro/INTRALINK软件的管理原理、结构和特点,以及在Pro/INTRALINK环境下,中国轻骑集团技术中心进行产品设计和产品数据管理的过程和取得的效益。
    中国轻骑集团技术中心从1994年初开始应用Pro/ENGINEER 软件进行产品设计,到目前为止已利用Pro/ENGINEER 进行设计的摩托车产品达80多种型号,形成的图样上万张。随着新产品开发和产品改型任务的逐年增加,原始的图档管理工作愈显滞后,存在问题如下:
    (1) 缺乏对产品设计过程的信息化管理 ;
    (2) 产品改型时不能有效利用原始数据,开发周期延长 ;
    (3) 无法实现产品开发并行工程,影响了工作效率 ;
    (4) 图档查询不方便且很难保障电子图档与原始图档的一致性 ;
    (5) 设计和工艺管理之间数据资源无法共享。
    基于以上问题,2002 年我们集团技术中心决定启用Pro/INTRALINK 模块来对数据文件进行管理,它能对工程数据信息进行实时地传递交流操作,以及对复杂产品的相互关系进行管理。Pro/INTRALINK通过应用编程接口(API)层促进了信息的双向共享,简化了用户的信息管理工作,提高了效率。它通过把相关更改信息传递给各个关联用户,来进行产品的并行设计。Pro/INTRALINK为交互式工程软件的发展提供了一个广阔空间。它使工程数据信息在整个企业间共享,从而支持真正的企业级协作。
    1、 Pro/INTRALINK功能
    (1)Pro/INTRALINK的管理,由如下几种数据管理器来协同工作。版本控制器:管理所有设计者对其设计工作所做的变化;修改控制器:防止无意识或未授权的修改;资源控制器:可以安全高效地存储信息;设计配置管理器:针对产品版本来建立产品配置文件;分布式的工作环境:用来连接设计者与其工作组成员间的关系,设计者能够独立地检验和分享其他工作组成员的设计工作;产品周期控制器:追踪设计过程的变化和状态;利用度控制器:与其他系统双向传递信息。
    (2)Pro/INTRALINK是由三种管理软件来实施上述功能。产品数据管理软件(PDM) :PDM系统提供了容量、授权水平、组织结构的模块以及对具有数据文件和原数据信息对象的存储功能;源代码控制软件:保证了多个成员对同一产品进行协同工作;配置文件管理软件:能够追踪系统用户之间对产品所做的改变,保证给系统用户提供一个用来检验其工作的环境,在此环境中能够借鉴其他用户做的工作。
    2、 Pro/INTRALINK的结构
    Pro/INTRALINK由五部分组成,分别如下。
    2.1 公用区
    公用区是Pro/INTRALINK提供的中心数据库。它建立在Pro/INTRALINK 内含的Oracle 关系数据库基础之上。作为设计工作的一个储存点,公用区记录了设计反复修改的情况、产品关系和配置信息等。另外,它还可以传递其他用户相关的设计工作,以便为所有用户提供最新的设计信息。
    2.2 工作区
    它是Pro/INTRALINK提供给每个用户用来管理他们工作的本地数据库。它允许每个用户既能独立操作,又能与其他用户并行工作。工作区数据库提供了一系列工具,来使多个用户在其工作环境中进行相关产品与设计变化的合并。用户可以在本地工作区内查找和修改对象。用户会经常检出(Check Out)公用区中的对象到工作区来进行修改,当用户修改完所有对象时,又可以将它们检入(Check In)到公用区。
    2.3 查找
    帮助用户查找公用区中的对象。用户在定义所需对象的相关属性后会得到所有符合标准的对象。
    2.4 管理
    由Pro/INTRALINK的管理员来配置Pro/INTRALINK的环境。
    2.5 优先项
    允许用户在系统级和用户级定义缺省的系统参数选项。
图1 Pro/INTRALINK结构图
图2 Pro/INTRALINK界面图
共3页,当前第1页
责任编辑:Valli
