近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
·NX5 新功能介绍
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
GM、PATAC与EDS、Sun Microsystems和UGS PLM软件公司在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·[分享]启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
·UGS何时才能真正的独立成长,走自己的路???
·浅谈UGS被收购给用户的投资风险和损失
·精彩文章和评论荟萃:[博客]UGS的收购、兼并历程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM系统搭建哈电信息化之路
发表时间:2005-9-29    来源:UGS
关键字:ugs
残酷的国内外市场竞争以及与国际技术接轨的紧迫形势迫使哈电下决心通过实施 PDM 系统开拓哈电企业信息化之路。
  3. 丰富实用的功能
  ( 1 ) 通过文档管理功能,解决哈电的动态数据归档、检索问题。在数据的归档方面,对电子化的图纸和文件利用电子仓库进行有序分类和管理。在数据的检索方面,系统提供丰富的查询方式,不仅可以按照图号等传统方式查询数据,而且可以按照产品结构关系进行查询。
  ( 2 ) 通过实现产品结构的配置管理 , 解决哈电产品结构的管理问题。产品结构配置管理通过记录零部件之间的关系以及产品设计结构与产品设计文档之间联系 , 保证数据库中文档的成套性。同时通过记录企业人员指定的文档和具体产品装配件、零部件的关系,以树的形式将文档、装配件、零部件之间的关系表示出来,同时可以让企业人员通过扩展产品结构树来实现对产品设计文档的查询。
  ( 3 ) 通过流程管理使整个过程流得到有效的监控,使产品数据的形成过程得到有效的保存,避免不同部门使用不同版本的设计图纸的现象发生,以免出现产品开发过程中责任不明确而相互“推委”的现象。同时在流程管理中引入并行的产品设计思想,缩短文档的传递以及处理时间,尽量提高哈电的设计效率。
  ( 4 ) 通过项目管理功能 , 实现项目任务的管理与控制,并对项目信息进行维护。这样可以使项目的领导人员对整个项目的进展情况进行监控,并做出相应的调整和评价,保证产品能按时成功地开发出来,提高哈电产品开发的信誉和效率。
  ( 5 ) 通过建立工程数据库,实现对工程数据的管理功能。哈电 PDM 系统实现对哈电的历史数据以及归档后数据的管理,相当于实现哈电档案馆的作用。在工程数据库管理系统的安全控制机制的监控下,使企业人员通过方便灵活的查询方式,能尽快查找到所需要的历史数据和文档,使哈电传统的设计经验在计算机化的设计过程中得到有效的利用和发挥。这对于帮助没有经验的设计人员尽快掌握设计思路和方法来说,是非常重要和必须的。
  ( 6 ) 由于哈电的各软件之间没有实现信息共享,不同部门之间产品数据得不到有机的共享,形成了一个个“数据孤岛”,无法满足集成化管理系统对设计数据的需求。哈电 PDM 系统中的接口管理系统就是用以解决这些“数据孤岛”,将各种需要共享的数据有效地组织和管理起来,真正实现哈电内部各个部门、各种软件之间信息的共享,提高产品开发的效率,缩短开发时间。
  4. 紧密畅通的功能及信息集成
  PDM 系统作为企业的一种集成框架,是企业其它系统的“数据枢纽”。各系统以设计数据源头 BOM 表作为“数据纽带”在 PDM 系统的协调控制下实现数据共享与统一。哈电 PDM 系统与 CAD 以及 CAPP 系统达到了系统底层集成,实现了 CAD/CAPP 与 PDM 之间数据的双向流动以及用户操作环境的实时切换;与水轮机方案系统实现了功能集成 ; 与管理信息系统通过接口和中间数据库实现数据集成。如图 3 所示:
  5. PDM 与 CAPP 独具匠心的完美整合
  多数企业实施 PDM 在处理与 CAPP 集成关系的做法往往都是另购商品化 CAPP 产品,再通过中间接口实现与 PDM 集成。而哈电将 CAPP 系统所处理的主要业务逻辑抽象成对一些类的操作,并通过 PDM 系统将这些类定义成系统底层的类(如 v1Gxgs , v1UsTime 类),由 PDM 统一管理,从而可以实现 PDM 对工艺数据的实时控制, CAPP 系统也可实时共享 PDM 数据资源。
  实施效果
  哈电 PDM 系统从论证、模拟运行到全面推广应用经历了多次磨难和考验,亦得到不断的改进和完善,现已进入企业内全面推广应用阶段,并已在哈电设计过程中发挥了巨大作用。到目前为止,哈电已用 PDM 系统先后完成“ 650MW 秦山核电项目”、“ QFSN-350-2 辽电汽发项目”和“空冷 150MW 汽轮发电机项目”三个项目共 4 个产品的设计任务。尤其是其产品结构配置功能使用户在设计“空冷 150MW 汽轮发电机项目”中结构关系有大部分相似的二个产品时,通过不到半小时轻松的配置,就完成了以往要 3 至 5 天的工作。以往要耗费一周时间绘制的零件明细表通过哈电 PDM 系统的报表导出工具只需 3 至 4 小时即可打印完成。用户心理上由原来消极被动地应用也转变为现在主动要求安装使用。在过程控制方面,用户将图纸通过流程走下来既节省了拿着图纸到各个部门会签审批的时间,又可使工艺反馈信息提前介入,方便交流,而且责任明确。在项目管理方面,项目负责人随时都可监控项目进展情况。另外,从应用范围看,哈电 PDM 系统在横向和纵向都得到广泛应用。系统以 BOM 表、电子图档、工艺文件和通知单等横向上贯穿公司设计部、工艺部直至生产计划部等处室,纵向上从公司延伸到分厂以及车间技术组。总的看来,哈电已形成一种和谐统一的技术管理模式,就是利用 PDM 集成环境使设计部进行设计开发,使工艺部进行工艺编制,使分厂车间进行材料定额和工序工时制定,使生产计划部进行生产计划和调度。可以说,哈电 PDM 系统已经为哈电拓开了信息化的高速之路。
  实施后的启示
  哈电 PDM 系统的成功实施并不是一帆风顺的。作为典型的国有大型制造企业,有必要也有责任总结一下实施经验和启示:
  1. 慎重选型
  要选择适合企业实际的 PDM 产品。哈电作为万人大厂,数据量大,涉及部门多,管理模式复杂,一般的 PDM 产品无法满足哈电需求。而 Metaphase 是国际具有 PDM 行业标准的产品,能以其强大的技术支持力量适应各种需求,哈电作为 Metaphase 国内第一家用户取得成功也证明了这一点。
  2. 深入调研
  调研不细致,需求不明确都将使系统偏离实际。作为哈电 PDM 系统实施技术依托单位清华大学秉承严谨求精的态度积极与哈电内部开发人员配合,多次共同与最终用户交流,保证系统的实用性。
  3. 分层次对员工培训
  重点要对企业内部系统管理维护人员进行深层次培训。因为系统交付使用后,系统管理维护人员起者承上启下的作用,既要指导用户应用,还要针对用户提出的具体要求对系统进行调整。其次要对系统的最终用户进行普及培训,如果最终用户对系统不了解,操作不熟练,产生抵触心里势必阻碍实施进度。
  4. 获得企业领导支持
  通过讲座等形式使企业领导层真正了解 PDM 给企业带来的好处,坚定其实施信心,从而可以借助企业领导的组织调动能力推动实施。
共2页,当前第2页
责任编辑:Valli
