近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·企业导入ERP时机的反思
·南孚做ERP:"100万的魔法"
·信息化何以如“烫手的山芋”
·ERP――让老板不再孤独
·ERP失败10大祸首
·用ERP做精细化管理
 相关新闻
BMC确保用户成功实施ITIL3.0
GrapeCity与STO签约实施企业信息门户解决方案
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·软件开发商可以承诺,保证实施成功的ERP
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
 相关商城商品
· MRPⅡ/ERP实施与管理
· ERP项目管理与实施
· 《ERP项目实施疑难问题及核心技术》 多媒体课程包
· 《企业信息化:从规划到实施的全程项目管理》多媒体课程包
· 《企业资源计划(ERP)与业务流程重组(BPR):原理、实施、应用》多媒体课程包(第二版)
· IT服务管理概念、理解与实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM在南京压缩机的实施效益分析
发表时间:2006-2-7 北京大恒软件技术有限公司   来源:e-works
关键字:PDM 实施
本文通过NYPDM系统在南京压缩机股份有限公司的实施与应用,客观的分析了通过PDM的应用,企业在研发和创新过程的所获取的成果和效益。
    * BOM自动汇总功能,提高工作效率。
    制造企业的工艺设计、生产组织、物资供应、物流管理、对外协作等经营活动,都要基于产品结构的数据信息,其表现形式为企业现行的BOM表。PDM系统提供了交互式自定义表格工具,可以生成复杂的统计表格,并且提供多种统计、汇总与展开方式。
    南京压缩机股份有限公司BOM的汇总要求比较复杂。以往采用人工录入数据,再由计算机处理方法。人工输入数据,效率低易出错。PDM系统中BOM汇总功能,是直接从产品结构中自动生成符合本企业要求的BOM表,既方便快捷,又准确无误。BOM自动生成,大大减少了工作量,同时还避免了人工输入容易出错的现象。
    * 产品数据库的建立,为产品设计提供了可高效利用的共享资源。
    创建产品数据库的目的是要从根本上改变产品数据的管理方法与管理手段,为实现这个目标,企业组织相当的人力,先从基本型产品开始,整理原有产品资源,存入PDM产品数据库,实现企业已有产品资源的有效管理。
    PDM数据库已经汇集了企业相当多技术的资源。 PDM系统的多种查询功能,可方便快捷地查找到所需要的图纸和技术文件,充分满足技术人员数据与资料快速查询需求,为设计人员提供可靠的设计参考依据,节约了设计师大量宝贵的时间。时间的节省,为产品交货期提供保障;快速查询并获取信息,避免了零部件重复设计,为设计资源再利用、降低产品成本带来巨大的益处。
    * PDM系统权限控制与角色管理,解决了数据安全性问题。
    PDM系统角色管理,按照不同的身份设置角色,规定了对产品数据资源的不同使用权限,通过有效的安全管理机制,既能满足企业各种人员查询工程图纸以及技术文件的需求,又切实解决了企业产品数据的安全性问题。
    * PDM系统的应用,从根本上解决电子文档与纸质文档一致性的问题。
    CAD技术的应用把设计人员从手工绘图中解放出来,而随着大量的电子图纸产生,个人计算机上诸多版本的电子图纸与资料室的底图不一致的问题,令人无法鉴别的烦恼随着而来。PDM解决了电子文档的版本管理问题,但是对入库底图的刮改而造成的电子文档与入库底图的不一致,又困饶着信息化管理人员。为解决这些问题,先从对底图的管理入手,从制度以及管理环节上采取必要的强制性手段,保证PDM数据库中的电子文档与资料室存档的纸质文档的一致性问题。
    而彻底解决电子文档与底图的一致性问题最行之有效的办法是,取消硫酸纸底图和蓝图,所有图纸与技术文件都必须由PDM系统中具有输出权限的人员负责打印输出,从根本上保证图纸的唯一性。经过一段时间的努力,这个目标已经实现。
    * 更改控制与管理保证了数据的准确性、一致性、有效性和可追溯性。
    在以往的图纸更改中,由于纸质的图纸量多面广,翻阅与查找不够方便,使得设计员在进行图纸更改时,无法详细了解哪些零部件被借用了,只凭记忆或责任心来决定是否更改以及怎样更改。而在PDM系统已经可以清楚地反映出零部件的借用情况,如遇到对被借用的零部件进行更改时,系统会给出提示,不允许普通用户进行更改。如果更改是合理且必需的,可以通过特殊的管理流程进行处理。PDM系统使得对图纸的更改管理有可操作性,避免了以往对图纸更改时,因疏忽而引起的更改不严谨或因责任心不强而造成的更改不良后果,彻底地改变了传统的更改管理的模式,使强化更改管理的理念落到了实处。PDM系统完善了设计中过程的更改管理,切实有效地保证了设计质量;为企业的生产计划、库存管理、成本核算提供了准确、可靠的数据。
    *PDM产品数据库的管理模式,有效地保护企业的知识产权。
    “铁打的营盘流水的兵”,市场经济引发人才流动频繁,是企业司空见贯的现象。如何合理保护企业的知识产权,防止技术机密的外泄,是令企业领导头痛的问题。 PDM以数据库为基础,通过对产品设计全过程的详细记录以及有效数据的可靠保存,一方面能防止计算机操作失误所造成的数据丢失,另一方面可以使知识与载体剥离,让知识进行有效沉淀,形成企业知识保护的可靠屏障。
    4 小结
    PDM项目的实施过程就是一个企业设计变革的过程,企业的领导与工程技术人员在这个“设计变革”之舞中,都扮演了各自不可缺少的角色,PDM在“设计变革”之舞中,是重要的舞台道具。
    在信息时代,唯一不变的就是变化,企业的“设计变革”也将会不断地舞下去,而PDM的角色,将会随着舞演的精彩逐步发变化。首先,PDM必将参与到“设计变革”的各个重要阶段中;其次,PDM将不再会是道具,因为随着时间的推移,我们会发现,“设计变革”会时时刻刻发生,已成为企业正常或日常的工作,各个部门、各个人员都在“舞”,这样“变革”事实上已只是称谓,它的实质发生了变化,这个时候,PDM的思想已成为一种经验或体验,PDM已融入到企业的文化之中,与企业融为一体了。
共2页,当前第2页
责任编辑:张飞
