近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM的功能组件配置个性化产品定制技术
发表时间:2006-2-18 耿标   来源:佳工机电网
关键字:PDM 产品模型 配置 产品数据管理
PDM(产品数据管理)是一种管理产品整个生命周期的所有与其相关信息和过程的技术。本文提出产品模型、零部件族,产品配置过程模型和配置规则库。按照所述的理论和方法可以完成产品结构树和产品配置。
    组件的装配规则有组件父子兄弟关系规则(Parent,sibling)、可选(selection)、互换(alternet)、替换(substitute)等,均存在规则库中。产品模型配置时针对一个节点,扫描知识库的规则,经过冲突集检验,如有冲突再消解冲突,再触发有用规则,招待规则匹配,结论存入工作存储集,再对下一节点(组件)进行规则匹配,如图4所示,直到新有节点匹配完成,获得新要产品生成产品结构树,供企业组装成品,如某一环节无法消解冲突,就要另选产品模型重新配置。
图4 产品配置消解冲突流程
    图5 轿车发动机类型配置
    图5给出实现小轿车(M)发动机第一阶段类型配置,从知识库给出各种类型的发动机I型、II型、III型。规则库列出描述轿车车型与发动类的组合规则:Ui1=Combine{M轿车车型,发动机类型}、Ui2=Volum{M轿车车型,内然机容量}、Ui3=Number{M轿车车型,气缸数量}。图5根据这些规则执行,选用II型发动机。图6实现小轿车(M)的发动机II型的规格配置,选定II型发动机的II-3规格。{3}
    四、 适应企业要求的配置规则应用条件
    一个企业对产品模型有着多种适应本企业的个性配置规则,分析其规则特点,归纳有以下几种:
    1、 照产品模型处的状态进行配置
    一个产品从设计到生产会处于不同状态:有设计方案配置评估、设计状态、设计审批、图纸发放、生产制造等不同状态。企业要求按所处的状态进行配置:
    2、 按照选择的关健参数及条件进行配置
    产品型号往往由几个关健来决定,而不同产品之间存 许多的相同的组件。进行配置的关健参数,比如飞机载重、发动机型号,构造配置选项值表。
    零部件版本作为配置条件,生成精确BOM变量条件既可以指定版本对象,也可指定给装配关系连接对象。可在一个版本对象指定多处变量值,如发动机气缸数量为4。
    3、 按照时间、地点、批次有效性进行配置
    时间有效性标志着这个组件在不同的时间选择不同的零部件来进行配置,在这个时间段只能提供某种类型的零部件。地点有效性适用于地域分散的企业,不同地域某种原材料供货情况和价格,决定选不同的零部件;批次有效性是由于数量供应的限制而选不同的零部件。其分布式产品配置定制过程如图7所示。
图7 分布式产品配置定制过程
    结语:传统的PDM是以具体产品结构为中心组织产品数据,按需设计、生产和管理,这种PDM产品,设计周期长、产品数据维护难,占用数据库量大、产品新型难,难以适应多变的市场需求。本文的基于功能组件配置个性化产品定制技术具有高速配置和低库存的特点,随时接受订单,迅速配置零部件和构件要素组成客户需求的个性化产品。
共3页,当前第3页
责任编辑:张飞
