近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·产品BOM管理与PLM项目的实施
 相关新闻
 相关热贴
·关于制造业产品BOM管理系统
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
面向产品的制造品质BOM 生成方法
发表时间:2006-5-6    来源:制造业自动化
关键字:产品BOM 制造品质BOM 质量属性
利用面向对象技术,分析了制造品质BOM的概念、内容、特性、表现形式、作用和必要性,给出了基于产品结构和配置关系的制造品质BOM生成方法,论述了制造品质BOM 与产品BOM 及其他相关BOM 间的关系。
    0   引言
    近年来,随着顾客需求驱动的小批量订单生产模式的逐渐形成,质量的概念和内涵发生了很大的变化,企业质量管理活动的复杂性和重要性也日益突出,因此能否有效地组织和管理企业内部质量数据,以指导生产过程中的质量活动成为关键所在。生产制造活动是企业活动的重要内容和关键环节,而产品质量在很大程度上决定于过程质量,所以在制造过程中有效地对被加工对象的质量进行监控和控制是降低废品率、提高产品质量和产品竞争力的重要方面。对于现代企业,对不同的客户实现个性化的质量管理,将是消费驱动制造模式的最终趋势。因此,如何将客户对产品的个性化需求,逐层分解到每一个零部件,是以客户的需求控制生产的关键所在。建立制造过程中动态的制造品质BOM,作为生产中所有相关制造质量信息的索引和组织形式,不仅可以以产品结构和配置为引导,进而实现产品制造质量的可记录性和可追溯性;而且实现了在制造过程中的客户化订制质量管理;在信息化的角度,又保证了制造质量信息有较好的完整性、有效性、有序性和开放性。
    1   面向产品的制造品质BOM 的概念和特性
    BOM(Bill of Materials),物料清单,也被称为产品结构表或产品结构BOM 树,是一种典型的树状结构。物料一词在企业中有着广泛的含义,它是所有产品、半成品、在制品、原材料、装配件、协作件、易耗品等与生产有关物料的统称。产品BOM描述的是产品结构和配置,在继承产品BOM 的基础上,对产品组成中的自制件增加静态制造质量信息,如质检设备资料、质检品质规范、产品检测规程等,以及在生产过程中所生成的动态制造质量信息,如现场采集的质量检验数据、质检人员对工序是否合格的判断数据、故障发生数据等形成的新的BOM 形式,即为制造品质BOM,本文提出的制造品质BOM具有面向产品的特性,体现在以下方面:
    (1)企业各部门都有不同形式的BOM 信息,这些信息会在各部门间被有效传递,因此,在集成化的信息系统中,各BOM 的结构和内容是动态的,为了实现产品数据表达的同一性和复杂性,所有BOM信息都源自产品B O M,均以产品结构为核心和基础,使得产品唯一相关语意贯穿各个部门,体现了产品管理的一致性。这种一致性使得对于产品BOM 中任何一个数据的变化,都将迅速、准确地反映到制造品质BOM中,即以产品为导向,减少数据的冗余,保证制造品质BOM 与产品BOM 及其它相关BOM 之间的一致性,及其各BOM 间信息的顺畅流通。
    (2)随着大批量生产模式转向小批量生产模式甚至单件生产模式,在产品设计阶段就应考虑到客户需求,对质量特性指标进行个性化设计来响应动态的客户和市场需求,尤其是同规格产品的少量不同质量指标的设计。事实上,产品质量在设计阶段就已经虚拟形成了,产品只是品质借以体现的载体,因此,客户或订单的不同所导致的不同质量需求在制造品质BOM 中将体现为不同的质量特性控制指标。
    (3)制造质量虽然形成于产品加工周期,却是存在于产品全生命周期的,因此也应包括顾客在产品消费过程中对制造质量的反馈信息,这些获取来的反馈信息按照企业的运作流程贯穿于各相关BOM,它依次反馈到设计BOM 和工艺BOM ,最终由制造品质BOM 中各相关质量属性综合反映出顾客对产品质量的反馈信息。
    2   制造品质BOM 的构成
    继承了产品配置关系的制造品质BOM 也是树形结构,而且按照面向对象的观点,该BOM 中的每个物料项都是一个对象,它描述了一个物体形态,具有属性和方法,这些物料项实际上包括了所有处于制造或装配过程中的零部件,即在制品、等待装配的零部件、报废品、已装配完工的在库成品等。因此,制造品质BOM 描述的是基于产品结构和配置关系的各物料项(自制件)的制造质量属性和有关制造质量控制的操作方法。如图1所示为用IDEF(Integration Definition Method)构建的制造品质BOM 的组织模型图。
    图1 中对象ID 是零部件的唯一标识号,通常含有该零部件的规格号和流水线号信息,它是零部件所有质量信息的索引。产品制造质量信息分为两类:产品类BOM 和产品对象BOM 所各自引导的质量信息。产品类MQBOM(如图2 中③所示)所引导的质量信息指的是每件零部件所属规格的产品公共制造质量信息,这些质量信息是因产品规格而异的;但同种规格下,每件零部件都会具有不同于任何一件其它零部件的制造质量信息,这种因每件零部件而异的客户化制造质量信息是由产品对象MQBOM(如图2中⑦所示)所引导的。以下描述MQBOM 的构成,其主要包括:
    (1)产品类的公共质量属性
    产品类的公共质量属性指的是同一规格的产品所共同具有的基本质量属性,如生产过程基本品质规范、部件装配检验标准、检测规程和方法、基本关键质量特性指标、质量考核标准等,这是一种共有属性,与企业生产能力的变化或质量标准体系的变化相关,与客户对产品的个性化需求或订单类型无关。
    (2)产品对象的订制质量属性
    产品对象的订制质量属性指的是每件产品本身所具有的由客户、订单、市场反馈信息等所决定的个性化的制造质量属性,如零件的生产检验记录,部件的装配检验记录、关键质量特性指标列表等。该属性因客户或订单而异,它体现了同种规格产品不同对象质量属性之间的区别,每件产品所具有的最终质量属性是该产品所属类的公共质量属性和该产品对象的订制质量属性的合成。
    (3)对象的操作方法
    对象的操作方法指的是对BOM 中各对象属性的功能操作,如对产品类的质量属性的浏览、添加等,对关键质量特性指标检测数据的分析,对质量趋势的曲线分析等。在企业的实际运作流程中,产品的质量属性就是企业制造质量控制的对象、标准和目标,而对质量属性的功能操作实际上就是质量管理活动的主体内容。
共2页,当前第1页
责任编辑:况长进
