近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于iMAN的CAPP系统的设计与实现
·PDM在飞机制造工装设计中的应用研究
·基于iMAN的CAPP系统设计与开发
·PDM实施中的人员组织模式
·PDM技术在型号研制中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·[原创]IMAN 工程师 招聘 (可以公司 或 个人为单位)
·外企诚聘PLM(iman)人才,急!!!
·作iman 和solidworks 的接口的问题
·iman中修改方案编辑器后无法登录的问题
·iman的恢复步骤
·请问iman中的归档/还原如何实现?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于IMAN系统下的三维实体汽车覆盖件模具设计优势
发表时间:2006-8-30 张明扬   来源:
关键字:IMAN UG软件 模具设计 数据管理
本文简述了在IMAN这种强大的产品数据管理系统下,有效利用UG软件进行汽车覆盖件模具三维实体设计和实型FMC全型面加工的方法及优势,为同行业设计、开发以及数据管理工作提供了一种方便、有效的途径,大大提高了设计效率、缩短了模具制造周期、节约了成本。
2.4.2模具规划图设计
    在进行模具三维设计之前,首先在IMAN系统外,利用UG软件进行该工序模具结构的粗略设计,对工作部件进行构思,采用一般二维曲线对导板位置、侧冲机构安装面高度确定、模具大致的闭合高度以及上下模大致的外形尺寸等模具结构因素进行勾画,然后进行评审、修正。目的为了减少后序三维实体设计的更改工作量,节约了时间,提高了设计效率。
2.4.2标准模板的克隆
    一般三维汽车模具设计的方式分为三种:自下而上设计、中间向两端设计和自上而下设计的模式,本文采用的是第三种方式。先从IMAN系统的Newstuff下的找到相应的三维标准模板,然后利用UG 装配下的Clone技术对其进行克隆,相应的模具设计结构树也随之建立,并剪贴到事先建立的开发项目的相应模具Item下,见图6、见图7所示。为了避免设计时系统随时自动更新而耽误时间,影响工作效率,设计开始前,一般要设定延迟更新(在Delay Tnterpart Updates前打“√”)。在Seed种子部件中,先进行新旧翻边轮廓线替换,然后再进行新旧数模的替换,见图8所示。同时结合自己所设计的零件大小,依次修改模板的各项视图与模具有关的长、宽、高等Sketch尺寸数字,直至得到较为合适的三维模座几何体为止。
图6模具项目Item
图7 三维模具设结构树
图8 新旧数模替换
2.4.3模具结构设计
    在设计过程中,无论设计哪个部件,为了只显示实体外观,而无草图,需要设计者建立合适的Reference Sets(引用集),并把该部分设置成Workpart(工作部件)或Make display part(显示部件)形式,这样更加直观、有利于检查,并且在设计过程中要保留相关参数,以便进行局部修改。见图9、见图10所示上、下模组件。
图9 上模组件
图10 下模组件
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:李翔
